Текущее время: 14 ноя 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: gtx460 / вопрос по Mats
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:43
в ремонте видюх я пионер совсем. около десятка поднял с проблемами по питанию. А вот как доходило дело до видюх с артефактами, то я сразу не глядя карты браковал. После стал с отбракованными картами экспериментировать. Так вот возник вопрос по этой утилите. Попались мне две видюхи gtx460 1gb gddr5 асус и палит. Обе тухли при установке драйвера при загрузке винды, в досе обе работали выдавали артефакты, у одной дополнительно немного дрыгалось изо.По даталиниям на обеих картах падение напряжения одинаково. Разобрался кое-как с матсом и стал проверять на них память. У обеих карт утилита находила ошибки во втором чипе первой пары. На асусе решил попридавливать память к плате, артефакты пропадали, но вот загрузить винду что-то не подумал, а сразу решил пропаять этот чип. В общем, пропаял память - артефактов нету, винда грузится, дрова встают и карта проходит всевозможные тесты. Перешел я ко второй карте палит. Понадеявшись на удачу, поприжимал чип памяти, но эффекта ноль. Дунул на него слегка, результата нуль. Короче, в конце дунул на чип, карта завелась и работает нормально. В матсе ошибок памяти не наблюдается. Кстати, забыл упомянуть, что ошибки памяти у обеих карт были по записи. Закралось сомнение по поводу карты асус. А не заработала ли эта видюха после прогрева видеочипа при пропайке чипа памяти? Ошибки одинаковые, поведение похоже.
артефакты типа таких, только их было намного меньше и образовывали эти линии практически квадраты
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: gtx460 / вопрос по Mats
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 23:41
Ну все очень просто, Асус отвал памяти, Палит отвал гпу по питанию памяти.
Сколько проработает, все зависит от нагрузок и охлаждения, это про Палит.
А насчет Асуса, смотреть текстолит на изгиб, чтоб сильно не косило а то долго не проживет, заново отвалится память
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 05:53
Питание гпу по памяти раздельное для каждого чипа памяти?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 07:49
Нет. Одно питание на встроенный контроллер видеопамяти в ГПУ, и чаще всего оно-же для питания видеопамяти (всей).
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:49
почту проверьте. отправил вам помощь в освоении данного материала.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 19:00
вопрос по утилите забыл задать. возможно ли протестировать ремонтируемую видюху, когда она стоит второй? конкретно если рассмотреть случай, то у меня имеется плата 1156. я ставлю ремонтируемую видюху в слот pci-e, а монитор цепляю к встройке. документацию читал-читал, но не нашел ответа.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:06
./mods gputest.js -skip_rm_state_init first Так вроде было. Программа пишет "NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first." Хотя не факт что заработает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:56
А я все искал что-то типа select_device. В таком виде команду не рассматривал :-): благодарю, буду пробовать
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 23:16
aleksros
привет, похоже накрылась дискретная видеокарта на ноутбуке msi gt70 2pc - gtx 870m - в диспетчере устройств висит треугольник с ошибкой 43, драйвера переустанваливал - не помогает, тесты из под винды соответственно не запускаются. ноут работает на встроенной видеокарте. Может подскажете, есть ли программы или способы протестировать из под ДОСа, определить, что вылетело гпу или видеопамять. Паяльник с тестером тоже иногда в руках держу. Может промерить можно. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 11:21
reifman, в ноутах я полный ноль (не мое направление :nez-nayu: ), но во вторник спрошу у ребят ноутбучников, можно ли как-то проверить.
единственное что могу сказать по аналогии с десктопными видеокартами, что ошибка 43 это либо биос, либо память, либо дохнущий ГПУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX460 1Gb MATS ERROR
Mordoc
3453
26 авг 2020, 19:07
Mafiya67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 03:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 14:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XXX GTX460-1024 нет питания памяти
tureckiy
14 фев 2017, 23:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vadimi и гости: 30
