Текущее время: 14 ноя 2026, 20:16
| Автор |
bojfriend
Заголовок сообщения: gtx460 / вопрос по Mats  Добавлено: 05 май 2019, 22:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
в ремонте видюх я пионер совсем. около десятка поднял с проблемами по питанию. А вот как доходило дело до видюх с артефактами, то я сразу не глядя карты браковал. После стал с отбракованными картами экспериментировать. Так вот возник вопрос по этой утилите. Попались мне две видюхи gtx460 1gb gddr5 асус и палит. Обе тухли при установке драйвера при загрузке винды, в досе обе работали выдавали артефакты, у одной дополнительно немного дрыгалось изо.По даталиниям на обеих картах падение напряжения одинаково. Разобрался кое-как с матсом и стал проверять на них память. У обеих карт утилита находила ошибки во втором чипе первой пары. На асусе решил попридавливать память к плате, артефакты пропадали, но вот загрузить винду что-то не подумал, а сразу решил пропаять этот чип. В общем, пропаял память - артефактов нету, винда грузится, дрова встают и карта проходит всевозможные тесты. Перешел я ко второй карте палит. Понадеявшись на удачу, поприжимал чип памяти, но эффекта ноль. Дунул на него слегка, результата нуль. Короче, в конце дунул на чип, карта завелась и работает нормально. В матсе ошибок памяти не наблюдается. Кстати, забыл упомянуть, что ошибки памяти у обеих карт были по записи. Закралось сомнение по поводу карты асус. А не заработала ли эта видюха после прогрева видеочипа при пропайке чипа памяти? Ошибки одинаковые, поведение похоже.
артефакты типа таких, только их было намного меньше и образовывали эти линии практически квадраты
_________________ пока не придумал
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx460 / вопрос по Mats |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx460 / вопрос по Mats  Добавлено: 05 май 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Ну все очень просто, Асус отвал памяти, Палит отвал гпу по питанию памяти. Сколько проработает, все зависит от нагрузок и охлаждения, это про Палит. А насчет Асуса, смотреть текстолит на изгиб, чтоб сильно не косило а то долго не проживет, заново отвалится память
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: gtx460 / вопрос по Mats  Добавлено: 06 май 2019, 05:53 |
madking писал(а): Палит отвал гпу по питанию памяти Питание гпу по памяти раздельное для каждого чипа памяти?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx460 / вопрос по Mats  Добавлено: 16 июн 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
reifman, в ноутах я полный ноль (не мое направление  ), но во вторник спрошу у ребят ноутбучников, можно ли как-то проверить. единственное что могу сказать по аналогии с десктопными видеокартами, что ошибка 43 это либо биос, либо память, либо дохнущий ГПУ.
