Текущее время: 26 июн 2024, 12:17
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2?0) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2019, 19:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
ifenix писал(а): 6 SUS_PWRGD - 0v (кз) имеется ввиду КЗ в линии? ifenix писал(а): 13 0.0v нет запускающего сигнала ifenix писал(а): 2 P_5VSUS_EN_OC_10 - 5v 4 P_5VSUS_EN_OC_10 - 5v энтрипы выше 4,5В - каналы отключаются (токовая)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
majemus
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2?0) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2019, 09:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
ifenix писал(а): 13 0.0v - нет запускающего сигнала Не путайте RT8243B и RT8243A. В вашем случае это FB Charge Pump, а он формируется умножителями из силовых 5в. Вы не указали сопротивление по силовым линиям. Если сопротивление ОК, то есть все условия для запуска ШИМ. Есть ли попытка запуска? Осциллографом на затворах PQ8102, 8103
majemus
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2?0) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2019, 09:32 |
Boglen писал(а): Сопротивление именно по силовым ничего не значит Ну если сопротивление несколько Ом и на FB придет напряжение <58% от номинального, то Under Voltage Protection остановит шим, пока ентрипы или VIN не перезапустят ее.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2?0) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2019, 10:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33542_1452712376.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:51 Наличности на руках: 9.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
majemus писал(а): +1.0VSUS есть? Забыл указать, да есть
