Текущее время: 26 июн 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:54
нет дежурки, кз по 3/5V нет, ШИМ менял на несколько новых/донорских.
up1589q
1 0.0v
2 P_5VSUS_EN_OC_10 - 5v
3 1.95v
4 P_5VSUS_EN_OC_10 - 5v
5 0v
6 SUS_PWRGD - 0v (кз)
7 4.54v
8 0.0v
9 P_3VSUS_LX_30 - 0.0v
10 0.0v
11 P_5V3V_VIN_20 - 19.7v
12 P_5V3V_ENLDO_10 - 6.7v
13 0.0v
14 +5VAO - 5v
15 +3VAO - 3v
16 0.0v
17 P_5VSUS_LX_30 - 0.0v
18 0.0v
19 4.54v
20 0.0v
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2?0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 19:20
имеется ввиду КЗ в линии?
ifenix писал(а):
13 0.0v
нет запускающего сигнала
энтрипы выше 4,5В - каналы отключаются (токовая)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 07:54
Да, шим садит на землю.
13 0.0v - нет запускающего сигнала
так он же судя по борду с 12v питается, а 12v формируется +5VSUS
заменил сборку pq8108
4 P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.77v
2 P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.58v
дежурка по 0.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:04
Не путайте RT8243B и RT8243A. В вашем случае это FB Charge Pump, а он формируется умножителями из силовых 5в. Вы не указали сопротивление по силовым линиям. Если сопротивление ОК, то есть все условия для запуска ШИМ. Есть ли попытка запуска? Осциллографом на затворах PQ8102, 8103
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:20
Сопротивление именно по силовым ничего не значит. Был месяц назад асус, на который криво хаб посадили, коротнул +3VSUS, тоже силовую дежурку не подымал, только LDO. Попытку запуска можно было узреть только осликом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:32
Ну если сопротивление несколько Ом и на FB придет напряжение <58% от номинального, то Under Voltage Protection остановит шим, пока ентрипы или VIN не перезапустят ее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:35
проблема была в кем то поменянном PCE8101 - не того номинала . Поставил как должно быть 220/6.3v. запустились 5v и 3v по нажатию кнопки вкл.
Вот только кина нет))
на кварце 33Mhz есть
PM_RSMRST# - 3.3v
PM_PWRBTN# - дублирует PWR_SW#
+3VSUS - есть
+5VSUS - есть
+1.35V - есть
+1.8VSUS - есть
+1.2VSUS - есть
+12VSUS - есть
+1.0VS - 0v
+1.05VS - 0v
PM_SUSB# PM_SUSC# не поднимаются в ответ.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ----------
BIOS попробовал прошить... неужели SoC помер
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:25
+1.0VSUS есть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:26
majemus писал(а):
+1.0VSUS есть?
Забыл указать, да есть
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 17:13
заменил SoC, теперь кратковременно поднимаются PM_SUSB# PM_SUSC# и все тухнет.
---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ----------
PQ9106 и PQ9107 мертвые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Теперь на кнопку реагирует, все напруги поднимаются, картинки нет, потребление 0.13A
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Ну как обычно, еще и биос. Прошил - заколосилось. Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6552
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11483
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Греется ШИМ дежурки 3,3в
fredy-87
3270
15 май 2016, 15:50
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
745
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, hima, jetttch и гости: 53
