Текущее время: 15 июн 2024, 22:47
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 07 май 2019, 18:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): посмотрел как в инете меняют данный чип у него там номер i6259 Hrtz На всех платах что у меня есть стоят i625 в следующей строке 9AHrtz. Есть ли какая то разница хз, i6259 Hrtz я такого не видел.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 10:45 |
mossoii_84 писал(а): тогда еще вопрос- сколько точно В должно входить через D7005 на К7005 и C7005 Замер с оригинальной зарядкой на 85 Ватт. PPDCIN_G3H = 16.8 В. PPCHGR_DCIN_D = 16.54 В. PPCHGR_DCIN = 16.45 В. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): на C7005 должнл быть 16,5 , но у меня больше около 16,7-8. может в этом проблема?! Думаю это вряд ли. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- mossoii_84 писал(а): А можно вообще снять U7000 и подключить БП или батарею Этого делать точно не стоит. А вот подать на PPBUS_G3H 12.6 В можно попробовать, по идее плата длжна включиться. Ну это не точно, хз будет ли она включаться без вычитки мультом id сетевого адаптера.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
d-pal писал(а): Ну это не точно, хз будет ли она включаться без вычитки мультом id сетевого адаптера. У мебя БП на 60вт и 16,5в, я меня штекер входной тоже, он не оригинальный,но ноут 2-3 раза точно стартовал... пока батарейку не поставил. попробую 12,6в подать... посмотрим Подскажите, пожалуйста, как мосфеты правильно проверять, кз на них нет, выпаивал пытался открыть закрыть, не получалось... на q7085 есть напряжение с одной стороны стабильное 17-16,5, с другой плавает.... вот хочу понять как точно его проверить... спасибо
Последний раз редактировалось mossoii_84 08 май 2019, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
d-pal писал(а): А вот подать на PPBUS_G3H 12.6 В можно попробовать, по идее плата длжна включиться. Ну это не точно, хз будет ли она включаться без вычитки мультом id сетевого адаптера. А как же установить связь по I2C c U7000? Посмотрите 10 и 11 ногу u7000 осциллографом - должны быть импульсы связи по I2C (без батареи)
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 14:40 |
Leapfrog писал(а): Посмотрите 10 и 11 ногу u7000 осциллографом к сожалению, нет у меня осциллографа( как то иначе нельзя? Я еще SMC менял на нем, но как я понял если адаптер зеленый значит он должен стартовать хотя бы. Ставлю щуп на F7040 (PPBUS) появляется потребление 0,01А... смысл есть искать что там?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 15:02 |
Leapfrog писал(а): А как же установить связь по I2C c U7000? Когда система работает от аккумулятора чарджер (u7000) вообще не запитан, и ни какого общения между ним и smc быть не может, smc общается по SMBUS только с батареей. Ну а когда плата запитана от зарядного даже если снять smc инвертор построенный на u7000 все ровно должен сформировать PPBUS_G3H 12.2 В, а если установлен smc и есть обмен по шине SMBUS с u7000 то на PPBUS_G3H будет не 12.2 В а 12.6 В. Так что ни какого отношения обмен на шине SMBUS к отсутствующему PPBUS_G3H не имеет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Ставлю щуп на F7040 (PPBUS) появляется потребление 0,01А... смысл есть искать что там? Дежурка PP3V3_S5 3.3 В появляется?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 15:15 |
d-pal писал(а): Дежурка PP3V3_S5 3.3 В появляется? Да если подаю на F7040 12.6 - U7200 вы выдает 3,3в. БП при этом не подключен! Когда подаю на F7040 PPVBAT 12,6 то мосяет Q7055 дает 12,6 на всех ножках с двух сторон (он получается октрыт)? БП при этом не подключен!
Последний раз редактировалось mossoii_84 08 май 2019, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 15:27 |
d-pal писал(а): Попробуйте сначала зажать кнопку вкл а потом подать на PPBUS_G3H питание, возможно так включится. а при этом основной БП нужно подлючить? Когда подаю на F7040 PPVBAT 12,6 то мосфет Q7055 дает 12,6 на всех ножках с двух сторон (он получается октрыт)? БП при этом не подключен!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 15:28 |
mossoii_84 писал(а): а при этом основной БП нужно подлючить? Нет, не нужно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): (он получается октрыт)? Ну либо открыт, либо пробит.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 15:58 |
mossoii_84 писал(а): Попробуйте сначала зажать кнопку вкл а потом подать на PPBUS_G3H питание, возможно так включится. Хочет включиться, дергается вентилятор потребление становится 0,05а но потом постоянное вкл/выкл или кз это я не знаю. линия 5 в опять в кз пошла (на катушке). Буду искать, но имеет ли это отношение к U7000 с ним то вопрос все равно не решен
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 май 2019, 16:16 |
mossoii_84 писал(а): но имеет ли это отношение к U7000 с ним то вопрос все равно не решен В первую очередь нужно разобраться по чему нет PPBUS_G3H
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 30 июн 2019, 22:56 |
d-pal писал(а): В первую очередь нужно разобраться по чему нет PPBUS_G3H Здравствуйте, получил шимку, правда пришлось ее искать, не знаю почему, с вашей стороны вы было сделано четко! Появилось движение...шимка выдает напряжения, но вместо 12в у меня 8,6 на PPBUS_G3H, заменил мосфеты q7030 изменений нет. На Q7030 5ножка - 16,5в, 4-8,4в, 1,2,3 - 8,2в какие то странные напряжения на мой взгляд? на Q7035 есть 8,2в, но на 4ножке почему то нет напряжения (оно вроде было до перепайки, точно не помню). Подскажите, пожалуйста, что должно выходить с q7030 и с q7035 .. как я понимаю, именно с них напряжение идет на дальше на F7040 Спасибо. Забыл сказать катушка 5в в КЗ (на с7262 P5vs3LL на ножке ближе к шимке), может по этому просадка такая на мосфетах так как напряжение 12в должно прейти на шимку u7200, а тут как раз кз на ножке ножке одной?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 июл 2019, 12:29 |
mossoii_84 писал(а): Подскажите, пожалуйста, что должно выходить с q7030 и с q7035 .. как я понимаю, именно с них напряжение идет на дальше на F7040 Этими ключами управляет шим контроллер U7000, выходить с них должно порядка 14-16 вольт, это если мереть до катушки L7030 (но не каждый мультиметр способен это замереть). После катушки должно быть 12.2в (не рабочий мульт), либо 12.6в (мульт общается с чарджером). Если у Вас и на F7040 (PPBUS_G3H) 8.6в как вариант проверьте цепи обратной связи R7050, R7051, R7052. А еще такое возможно если установить мульт от MacBook Air, там вроде как 8в на PPBUS_G3H это норма. У Вас родной мульт стоит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): может по этому просадка такая на мосфетах так как напряжение 12в должно прейти на шимку u7200, а тут как раз кз на ножке ножке одной? Это мало вероятно, но кз надо убирать.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 июл 2019, 17:26 |
d-pal писал(а): цепи обратной связи R7050, R7051, R7052. Здесь везде 8,15в не знаю правильное ли напряжение?и должна ли С7050 прозваниваться на две стороны? то есть когда один щуп ставлю на одну сторону другой на другую идет прозвонка ( кз на землю нет). Проверил сопротивление вроде все в норме R7051, R7052. А еще такое возможно если установить мульт от MacBook Air, там вроде как 8в на PPBUS_G3H это норма. Мультик это SMC, я его менял, с такого же донора поставил, да и раньше же ноут заводился, значит и сейчас должен... КЗ на 5В идет со стороны PP5VS3 (снял я катушку L7260), пока не нашел кто виновник..
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 июл 2019, 21:27 |
mossoii_84 писал(а): Здесь везде 8,15в не знаю правильное ли напряжение?и должна ли С7050 прозваниваться на две стороны? то есть когда один щуп ставлю на одну сторону другой на другую идет прозвонка Это нормально, что С7050 звонится на кротко. ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Временно снимите резисторы подтяжки R5280 и R5281, для того чтобы smc не смог с чарджером общаться, и если напряжение на =PPBUS_G3H поднимется до 12.2в то с чарджером и его цепями точно все в порядке, а 8в на =PPBUS_G3H выставляет smc.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 июл 2019, 22:21 |
d-pal писал(а): Временно снимите резисторы подтяжки R5280 и R5281 Снял изменения нет! Когда смотрю напряжения на 3,3в и 5в около u7200, напряжение прыгает, ноут хочет завестись но не может из за того что нет 12в.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 июл 2019, 23:56 |
d-pal писал(а): Короткое по 5в устранили? Нашел кз на 5в, ноут стартанул вентилятор закрутился!!! Ура.. но пока не знаю, то делать дальше, я так понимаю поставить его в корпус? но можно ли поставить без оперативки и батарейки? должно ли что-то появиться на экране ? Кз оказался, я совсем понимаю как, никогда бы туда не полез на C4696 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Павел19840404 писал(а): Привет) Ого как вы тут много топчитесь на месте. Автору темы срочно научиться работать с тестером. Схема имеется на данную плату? есть ли бордвиев на нее? если есть скиньте на мыло мне) я посмотрю как лучше (с моего взгляда) поработать. Здравствуйте, Павел... да к сожалению, я немного тормоз... но ноут делаем по второму круг, и теперь вроде опять он завелся, но как быть чтобы опять не помер я не знаю )) попробую пока потестить в таком виде и поставить в корпус... но у меня нет от него HDD, и я не знаю как понять работает он или нет без оперативки и hdd, будет что-то на экране или нет?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 02 июл 2019, 00:38 |
Павел19840404 писал(а): возможно оперативка или слот или что-то может коротить где-то и вторичка в КЗ уходит или перегружается, а там все остальное накрывается если защиты нет.. а кондеры пробивает из-за повышенного питания. (не залитый был?) Если накрылся U7000 (это на батарейку и линия 5в, я не сильно разбираюсь, но вроде на оперативку идет 1в и она скорее всего по линии 3,3в? можно ли из этого сделать вывод что не из за оперативки был кз? Признаков залития не обнаружил, по поводу кз на слотах оперативки не знаю, там рядом пайка проводилась, попробую как то попрозванивать... Павел19840404 писал(а): я завтра улетаю с Геленджика в Мурманск домой.. послезавтра покажусь тут Хорошей дороги) я был в Геленджике 12лет назад, надеюсь там стало лучше)))
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 02 июл 2019, 01:02 |
Павел19840404 писал(а): скинь на мыло мне схему и бордвиев платы, Скинул... завтра попробую поставить в корпус, отпишусь ...
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 02 июл 2019, 14:47 |
Павел19840404 писал(а): U7801 и Q7801 долго смотрел твою схему и примерно тебе просто обязательно проверить вот эти эелементы на КЗ ключик (внутреннее КЗ). Спасибо, Прозвонил вроде кз нет, у меня был в кз С7341 или С7340, правда уже не помню на каком этапе... Поставил плату на место, без hdd, батарейки и оперативки - экран не включается, кнопка вкл не горит. Удивило что даже в закрытом виде, ноут при подключении БД включается. Думаю пора оперативку подкидывать.... Поставил оперативку в 1 слот, появился белый экран! еще может быть важно, такой нюанс, когда вкл без оперативки вентилятор крутится на максималках (у многих бывает проблема когда вентилятор крутится на макс и тормозит ноут, вот как вариант теперь), а с оперативкой все спокойно. Теперь нужно замарочится на счет HDD с Mac, и после уже будет понятно как работает ноут. А еще вопрос по поводу Батарейки, как ее проверить то?
