Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Страница 5 из 7 [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 15:07
Мало вероятно. Я к примеру температуру потока вообще ниже 400 градусов ставлю только когда разъемы пластиковые паяю. Короче за всю практику у меня такого ни разу не было чтоб шимка легла в процессе пайки.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:22
ТОгда у меня такой вопрос, посмотрел как в инете меняют данный чип у него там номер i6259 Hrtz, а у меня купленные чипы по ходу все i625 AHrtz, есть разница ?
В инете пишут что они разные, но у некоторых работало если меняли один на другой (но там платы может другого года не как у меня).
Как понял из инета - Если менять AH на H то нормальное проходит на платах 2010, на 2012 стоит изначально H и многие пишут что после замены на Ah вообще все умирает.
Если у вас есть донор 2012 года не могли бы вы посмотреть что у вас там стоит? у китацев я посмотрел все с AH некоторые выдают их за одинаковые c H, но многие нет!
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:36
На всех платах что у меня есть стоят i625 в следующей строке 9AHrtz. Есть ли какая то разница хз, i6259 Hrtz я такого не видел.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 01:05
Вы правы, я тоже посмотрел все Ah!
тогда еще вопрос- сколько точно В должно входить через D7005 на К7005 и C7005, я где то прочитал что на C7005 должнл быть 16,5 , но у меня больше около 16,7-8. может в этом проблема?! или вообще где то раньше или дальше по цепи?
А можно вообще снять U7000 и подключить БП или батарею (вроде пишут что батарею можно, но не знаю точно не умрет ли все вообще).
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:45
Замер с оригинальной зарядкой на 85 Ватт.
PPDCIN_G3H = 16.8 В.
PPCHGR_DCIN_D = 16.54 В.
PPCHGR_DCIN = 16.45 В.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Думаю это вряд ли.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Этого делать точно не стоит. А вот подать на PPBUS_G3H 12.6 В можно попробовать, по идее плата длжна включиться. Ну это не точно, хз будет ли она включаться без вычитки мультом id сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:46
У мебя БП на 60вт и 16,5в, я меня штекер входной тоже, он не оригинальный,но ноут 2-3 раза точно стартовал... пока батарейку не поставил.
попробую 12,6в подать... посмотрим
Подскажите, пожалуйста, как мосфеты правильно проверять, кз на них нет, выпаивал пытался открыть закрыть, не получалось... на q7085 есть напряжение с одной стороны стабильное 17-16,5, с другой плавает.... вот хочу понять как точно его проверить... спасибо
Последний раз редактировалось mossoii_84 08 май 2019, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:18
А как же установить связь по I2C c U7000?
Посмотрите 10 и 11 ногу u7000 осциллографом - должны быть импульсы связи по I2C (без батареи)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:40
к сожалению, нет у меня осциллографа( как то иначе нельзя?
Я еще SMC менял на нем, но как я понял если адаптер зеленый значит он должен стартовать хотя бы.
Ставлю щуп на F7040 (PPBUS) появляется потребление 0,01А... смысл есть искать что там?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:02
Когда система работает от аккумулятора чарджер (u7000) вообще не запитан, и ни какого общения между ним и smc быть не может, smc общается по SMBUS только с батареей. Ну а когда плата запитана от зарядного даже если снять smc инвертор построенный на u7000 все ровно должен сформировать PPBUS_G3H 12.2 В, а если установлен smc и есть обмен по шине SMBUS с u7000 то на PPBUS_G3H будет не 12.2 В а 12.6 В. Так что ни какого отношения обмен на шине SMBUS к отсутствующему PPBUS_G3H не имеет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Дежурка PP3V3_S5 3.3 В появляется?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:15
Да если подаю на F7040 12.6 - U7200 вы выдает 3,3в. БП при этом не подключен!
Когда подаю на F7040 PPVBAT 12,6 то мосяет Q7055 дает 12,6 на всех ножках с двух сторон (он получается октрыт)? БП при этом не подключен!
Последний раз редактировалось mossoii_84 08 май 2019, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:21
Попробуйте сначала зажать кнопку вкл а потом подать на PPBUS_G3H питание, возможно так включится.
А вообще он не включается таким макаром по тому что smc нужно видеть исправную батарею на шине SMBUS, скорее всего если подключить к плате исправный и заряженный аккум, то с ним она включится.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:27
а при этом основной БП нужно подлючить?
Когда подаю на F7040 PPVBAT 12,6 то мосфет Q7055 дает 12,6 на всех ножках с двух сторон (он получается октрыт)? БП при этом не подключен!
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:28
Нет, не нужно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Ну либо открыт, либо пробит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:58
Хочет включиться, дергается вентилятор потребление становится 0,05а но потом постоянное вкл/выкл или кз это я не знаю.
линия 5 в опять в кз пошла (на катушке). Буду искать, но имеет ли это отношение к U7000 с ним то вопрос все равно не решен
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:16
В первую очередь нужно разобраться по чему нет PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:56
Здравствуйте, получил шимку, правда пришлось ее искать, не знаю почему, с вашей стороны вы было сделано четко!
Появилось движение...шимка выдает напряжения, но вместо 12в у меня 8,6 на PPBUS_G3H, заменил мосфеты q7030 изменений нет.
На Q7030 5ножка - 16,5в, 4-8,4в, 1,2,3 - 8,2в какие то странные напряжения на мой взгляд?
на Q7035 есть 8,2в, но на 4ножке почему то нет напряжения (оно вроде было до перепайки, точно не помню).
Подскажите, пожалуйста, что должно выходить с q7030 и с q7035 .. как я понимаю, именно с них напряжение идет на дальше на F7040
Спасибо.
Забыл сказать катушка 5в в КЗ (на с7262 P5vs3LL на ножке ближе к шимке), может по этому просадка такая на мосфетах так как напряжение 12в должно прейти на шимку u7200, а тут как раз кз на ножке ножке одной?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:29
Этими ключами управляет шим контроллер U7000, выходить с них должно порядка 14-16 вольт, это если мереть до катушки L7030 (но не каждый мультиметр способен это замереть). После катушки должно быть 12.2в (не рабочий мульт), либо 12.6в (мульт общается с чарджером).
Если у Вас и на F7040 (PPBUS_G3H) 8.6в как вариант проверьте цепи обратной связи R7050, R7051, R7052.
А еще такое возможно если установить мульт от MacBook Air, там вроде как 8в на PPBUS_G3H это норма.
У Вас родной мульт стоит?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Это мало вероятно, но кз надо убирать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:26
Здесь везде 8,15в не знаю правильное ли напряжение?и должна ли С7050 прозваниваться на две стороны? то есть когда один щуп ставлю на одну сторону другой на другую идет прозвонка ( кз на землю нет).
Проверил сопротивление вроде все в норме R7051, R7052.
Мультик это SMC, я его менял, с такого же донора поставил, да и раньше же ноут заводился, значит и сейчас должен...
КЗ на 5В идет со стороны PP5VS3 (снял я катушку L7260), пока не нашел кто виновник..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:27
Это нормально, что С7050 звонится на кротко.
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Временно снимите резисторы подтяжки R5280 и R5281, для того чтобы smc не смог с чарджером общаться, и если напряжение на =PPBUS_G3H поднимется до 12.2в то с чарджером и его цепями точно все в порядке, а 8в на =PPBUS_G3H выставляет smc.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:21
Снял изменения нет!
Когда смотрю напряжения на 3,3в и 5в около u7200, напряжение прыгает, ноут хочет завестись но не может из за того что нет 12в.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:34
Короткое по 5в устранили?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:38
Привет) Ого как вы тут много топчитесь на месте. Автору темы срочно научиться работать с тестером. Схема имеется на данную плату? есть ли бордвиев на нее? если есть скиньте на мыло мне) я посмотрю как лучше (с моего взгляда) поработать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
честно скажу, тут осциллограф точно нужен как вода! но я так понимаю, что его нет и не будет... купи китайскэй за 800 рубликов и используй его как индикатор
еще очень необходимо проверить сами разъёмы оперативки (так из темы понял, что там была проблема) посмотри нет ли загнутых дорожек в разъёме оперы? нет зеленых коротышей? еще стоило бы питание с оперы снять (может шимка в КЗ или ее обвязке на входе или выходе)
это так, не совет ... но все же новый виток
для нормальной работы чарджера нужно сначала оставить необходимый минимум потребителей и проверить его работу, может просто что-то блокирует его.. судя по скачащему напряжению где-то КЗ есть по вторичкам
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:56
Нашел кз на 5в, ноут стартанул вентилятор закрутился!!! Ура..
но пока не знаю, то делать дальше, я так понимаю поставить его в корпус? но можно ли поставить без оперативки и батарейки? должно ли что-то появиться на экране ?
Кз оказался, я совсем понимаю как, никогда бы туда не полез на C4696
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Здравствуйте, Павел... да к сожалению, я немного тормоз... но ноут делаем по второму круг, и теперь вроде опять он завелся, но как быть чтобы опять не помер я не знаю ))
попробую пока потестить в таком виде и поставить в корпус... но у меня нет от него HDD, и я не знаю как понять работает он или нет без оперативки и hdd, будет что-то на экране или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:12
без ХДД картинка будет, а без оперативки не будет изо.. просто звуковые длинные сигналы (не точно)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
возможно оперативка или слот или что-то может коротить где-то и вторичка в КЗ уходит или перегружается, а там все остальное накрывается если защиты нет.. а кондеры пробивает из-за повышенного питания. (не залитый был?)
я завтра улетаю с Геленджика в Мурманск домой.. послезавтра покажусь тут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:38
Если накрылся U7000 (это на батарейку и линия 5в, я не сильно разбираюсь, но вроде на оперативку идет 1в и она скорее всего по линии 3,3в?
можно ли из этого сделать вывод что не из за оперативки был кз?
Признаков залития не обнаружил, по поводу кз на слотах оперативки не знаю, там рядом пайка проводилась, попробую как то попрозванивать...
Хорошей дороги) я был в Геленджике 12лет назад, надеюсь там стало лучше)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:46
нет не стало)), а смотри там где пайка рядом была, возможно КЗ есть) скинь на мыло мне схему и бордвиев платы, я посмотрю что там может быть. если сейчас скинешь, то утром напишу что да как. смотри что конкретно паялось и проверяй на КЗ.
vip.blaizer@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 01:02
Скинул...
завтра попробую поставить в корпус, отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:52
U7801 и Q7801 долго смотрел твою схему и примерно тебе просто обязательно проверить вот эти эелементы на КЗ ключик (внутреннее КЗ).
остальное завтра посмотрю (на самолет собираюсь), пока не включай, лучше подожди малость, а то если еще есть подводные камни, то и в третий раз спалишь все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:47
Спасибо, Прозвонил вроде кз нет, у меня был в кз С7341 или С7340, правда уже не помню на каком этапе...
Поставил плату на место, без hdd, батарейки и оперативки - экран не включается, кнопка вкл не горит.
Удивило что даже в закрытом виде, ноут при подключении БД включается.
Думаю пора оперативку подкидывать....
Поставил оперативку в 1 слот, появился белый экран! еще может быть важно, такой нюанс, когда вкл без оперативки вентилятор крутится на максималках (у многих бывает проблема когда вентилятор крутится на макс и тормозит ноут, вот как вариант теперь), а с оперативкой все спокойно.
Теперь нужно замарочится на счет HDD с Mac, и после уже будет понятно как работает ноут.
А еще вопрос по поводу Батарейки, как ее проверить то?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:00
Хотел поставить Mac os, но при включении нет Гонга(может потому что второй динамик не установил на место), на кнопку вкл/выкл не реагирует... через некоторое время выдает что не видит дикс и как я понял клава не работает тоже((( может быть знайте как ее проверить? шлейф подключил нормально 3.4 на нее приходят.
Еще заметил что греется сильно видеокарта, при вкл на 30 секунду наверное до 50-70С и это я прикладываю руку с обратной стороны...
Должна ли гореть кнопка вкл/выкл когда ноут включен?
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4336
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 14:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
в форуме Apple
jjoloka
06 июл 2021, 18:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 08:46
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
в форуме Apple
mrepair
1008
11 май 2023, 16:04
mrepair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serpiskov2011 и гости: 28
