Текущее время: 28 сен 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:47
Включается, после загрузки виндовс куллер молотит на полную. НЕ ПЕРЕГРЕВ, НЕ МЕ РЕГИОН
Заметил что в диспетчере нет нвидиа 610, получается куллер молотит и выключается из-за этого.
питания все есть, получается чип N13M-GE1-S-A1 под замену?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:20
Кулер молотит потому что биос не может найти дискретную видеокарту. И тут 2 варианта решения: 1- Зашить биос от модели на встроенной графике или через AMIBCP отключить её поддержку, тогда обороты прийдут в норму. 2 - Заменить видеокарту если конечно с её питальником всё гуд и нет снесённых элементов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 10:06
Gurgen851
ну биос, я шил с этой модели, думал вдруг слетел, элементов снесенных не вижу. Скорее всего будет замена видео.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:44
меняли видео? какой результат?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3015
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VD (ASUS K55VD) выключается через 3 секунды
Skip123e
19 янв 2018, 12:34
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexAA
49
6201
12 июл 2020, 01:09
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: va_kushnarenko, Yandex [BOT] и гости: 42
