Текущее время: 11 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:47
Включается, после загрузки виндовс куллер молотит на полную. НЕ ПЕРЕГРЕВ, НЕ МЕ РЕГИОН
Заметил что в диспетчере нет нвидиа 610, получается куллер молотит и выключается из-за этого.
питания все есть, получается чип N13M-GE1-S-A1 под замену?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 19:20
Кулер молотит потому что биос не может найти дискретную видеокарту. И тут 2 варианта решения: 1- Зашить биос от модели на встроенной графике или через AMIBCP отключить её поддержку, тогда обороты прийдут в норму. 2 - Заменить видеокарту если конечно с её питальником всё гуд и нет снесённых элементов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 09:06
Gurgen851
ну биос, я шил с этой модели, думал вдруг слетел, элементов снесенных не вижу. Скорее всего будет замена видео.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:44
меняли видео? какой результат?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4668
01 дек 2021, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VD (ASUS K55VD) выключается через 3 секунды
Skip123e
19 янв 2018, 11:34
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexAA
49
10019
12 июл 2020, 00:09
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
5030
05 дек 2016, 22:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
wasiliew
42
14263
31 янв 2018, 23:23
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Donbenan1 и гости: 55
