Текущее время: 20 ноя 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:08
При стрессе в фурмарке только доходит до 56гр. сразу пропадает изо, от разрешения и других факторов не зависит, артефактов нет, 55 еще показывает, на 56 тухнет экран и немного быстрее работает кулер. В видиках не силен, мож типовуха кто подскажет (и биоса по модели я тут вроде не увидел)
 Заголовок сообщения: Re: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 10:43
аналогичная видюха, но тухнет сразу при подаче 3D нагрузки.
грешу на NPC, буду менять, смотреть. Подозреваю нехватку питания, в защиту уходит.
В вашем случае поставьте в Afterburner лимит например в 54 градуса и кулер на полную, чтоб проверить, точно ли температура влияет, или все же нет
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 10:56
проверить фазы питания , может какие то отгорели и не хватает напруги
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:06
осликом смотрел, все пашут
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 16:08
Дельный совет! При неисправности фазы питания, срабатывает ограничение по току. Если все в норме, смотреть цепь Ilim часто что-то "садится на землю".
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:53
В общем как-то так тогда совпало по градусам что всегда на одном и том же месте рубилась, на самом деле температура не при чем. Пока гонял другие видюхи на бублике, понял, что эта жрет точару как не в себя (смотрел просадку и пульсации по 12В осликом, да и по звуку БП слышно, аж свирчит) и по ходу срабатывает защита по току. При этом ощутимо греется NCP5395T, катушки и транзюки, но осликом криминала на транзисторах не вижу, фазы все три работают одинаково. Есть смысл возиться с шимкой, или так дохнет чип, что начинает жрать как бешеный? На нем порядка 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 01:26
тут кто-то поднимал подобную карту заменой силовых ключей (деградировали), возможно проблема в них.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
vodanoi
05 июл 2017, 12:44
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N550D5-1GI REV 1.0. Сбитые элементы.
Fabler
09 авг 2020, 22:03
Fabler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали
Джони
06 ноя 2017, 11:19
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti снесен резистор
OKService
20 авг 2017, 03:51
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti перегрев
Aleksandr1234
3713
18 сен 2018, 22:14
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitaliyMog, xelsing_i и гости: 118
