Текущее время: 26 ноя 2026, 22:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр. |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.  Добавлено: 11 май 2019, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
аналогичная видюха, но тухнет сразу при подаче 3D нагрузки. грешу на NPC, буду менять, смотреть. Подозреваю нехватку питания, в защиту уходит. В вашем случае поставьте в Afterburner лимит например в 54 градуса и кулер на полную, чтоб проверить, точно ли температура влияет, или все же нет
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.  Добавлено: 13 май 2019, 16:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
werxeld писал(а): проверить фазы питания , может какие то отгорели и не хватает напруги Дельный совет! При неисправности фазы питания, срабатывает ограничение по току. Если все в норме, смотреть цепь Ilim часто что-то "садится на землю".
Notserp
Заголовок сообщения: Re: GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.  Добавлено: 14 май 2019, 10:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 16:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
В общем как-то так тогда совпало по градусам что всегда на одном и том же месте рубилась, на самом деле температура не при чем. Пока гонял другие видюхи на бублике, понял, что эта жрет точару как не в себя (смотрел просадку и пульсации по 12В осликом, да и по звуку БП слышно, аж свирчит) и по ходу срабатывает защита по току. При этом ощутимо греется NCP5395T, катушки и транзюки, но осликом криминала на транзисторах не вижу, фазы все три работают одинаково. Есть смысл возиться с шимкой, или так дохнет чип, что начинает жрать как бешеный? На нем порядка 1 Ом.
