Текущее время: 20 июн 2024, 04:59
Leo_vrn
Заголовок сообщения: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон. Добавлено: 11 май 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Добрый день, проблема следующая, бук при работе самопроизвольно начинает уходить в сон и просыпаться. От степени нагрузки на систему не зависит. Причём может нормально и сутки проработать, может несколько часов (чаще всего), а может начать глючить сразу после включения. Никакой системы не видно. Может в течении минуты 10 раз заснуть/проснуться. В логах системы отображается, что компьютер нормально перешёл в сон и вышел из него. Датчик закрытия крышки не виноват. Сигнал LID_SW вообще не меняет состояние при этом глюке. Не мультик, менял, поведение не изменилось.
Что ещё может штатно уводить бук в спящий режим и будить потом? Сигнал SUSB#? Каким образом он вообще формируется хабом, какие условия его формирования?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон. Добавлено: 11 май 2019, 18:20 |
StreamX писал(а): Батарейку биоса меняли? Зачем? Она нормальная, под нагрузкой не проседает.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон. Добавлено: 12 май 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Leo_vrn писал(а): Что ещё может штатно уводить бук в спящий режим и будить потом? В управлении электропитанием Windows сделайте так (может PU6 чудит ):
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон. Добавлено: 18 июн 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
Leo_vrn писал(а): Сигнал SUSB#? Каким образом он вообще формируется хабом, какие условия его формирования? После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост. Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
