Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 16:01
Добрый день, проблема следующая, бук при работе самопроизвольно начинает уходить в сон и просыпаться. От степени нагрузки на систему не зависит.
Причём может нормально и сутки проработать, может несколько часов (чаще всего), а может начать глючить сразу после включения. Никакой системы не видно.
Может в течении минуты 10 раз заснуть/проснуться. В логах системы отображается, что компьютер нормально перешёл в сон и вышел из него.
Датчик закрытия крышки не виноват. Сигнал LID_SW вообще не меняет состояние при этом глюке.
Не мультик, менял, поведение не изменилось.
Что ещё может штатно уводить бук в спящий режим и будить потом? Сигнал SUSB#? Каким образом он вообще формируется хабом, какие условия его формирования?
 Заголовок сообщения: Re: i-Ru (W270EF) Произвольно уходит в сон.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 17:38
Батарейку биоса меняли?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 18:20
Зачем? Она нормальная, под нагрузкой не проседает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 19:00
Был один случай, с похожими симптомами, заменил батарейку - помогло.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 18:46
В управлении электропитанием Windows сделайте так (может PU6 чудит :hi_hi_hi: ):
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:18
Radiolubitel а эту дрянь я из вида как-то упустил, зациклился на "чистых" сигналах спячки. Попробую, чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 00:18
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост.
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:44
Krik_31 Вы посты набиваете, или по принципу "чукча не читатель, чукча писатель" действуете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iRU W270EF не работают USB порты
в форуме temp
Screamer89
05 апр 2019, 11:02
Screamer89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
77saab77
29 дек 2016, 18:23
77saab77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3109
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
3650
23 мар 2018, 17:03
asilis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается
dittohead
1525
16 ноя 2018, 12:09
dittohead Перейти к последнему сообщению
