Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.  Добавлено: 12 май 2019, 17:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 23:42 Наличности на руках: 98.20
Сообщения: 136 Откуда: Украина
Здравствуйте всем. Принесли в ремонт ноутбук Asus x540sc с диагнозом не включается, при подключении зарядки ничего не светится и на кнопку включения не реагирует. Разобрал осмотрел, видимого ничего нет. По измерениям на кнопке 0 вольт, дежурок нет, почитав форум они появляются, при включении, ldo 5 и 3,3 есть. При подключении зарядки, секунд на 10, появляются дежурки, 1,8в на SPI, Прошил биос, при подключении зарядки начали загораться питание и зарядка, опять таки секунд на 10, но на кнопке включения, так и не появляется 3,3. Выходит мульту кырдык, Проверил подтяжка к 3,3в на кнопке есть, сопротивление 114 вывода мольта 135 Ом. И если менять мультик то чем его шить подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается. |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.  Добавлено: 21 май 2019, 20:58 |
| Интересующийся |
Это я знаю. Пришол новый, поставил, появилось на кнопке 3в, запустился жез hdd как всегда сразу в биос. Подцепил винт начал грузиться и во время загрузки винды, 3 раза выключился полностью и сам включился, потом таки загрузился. В течении минут 5ти работы типа упал в спячку, завелся с кнопки включения, а потом опять потух с симптомом нет питания на кнопке. Слил опять биос, он не совпал с залитым. Залил снова, запустился, проработал 5 минут и потух, думал в spi мозги компасирует, поставил новую, всеравно тишина на кнопке нет питания. Грешу на мульт, заказал еще два в другой канторе, завтра придут попробую.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.  Добавлено: 21 июн 2019, 17:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:54 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 148 Откуда: Ternopil
v_mathushchenko писал(а): Пришол новый, поставил тут просто перепаять мульт и все? не надо ничего шить?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.  Добавлено: 05 июл 2019, 22:32 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
mosfet666 писал(а): зашьется ли она в мульт? Если она там правда есть, то зашьется. тут загвоздка в том, что он включиться как то должен сначала) mosfet666 писал(а): зашьется ли она в мульт? Она то зашьется, только ей сначала включиться бы не плохо)
