Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 17:02
Здравствуйте всем. Принесли в ремонт ноутбук Asus x540sc с диагнозом не включается, при подключении зарядки ничего не светится и на кнопку включения не реагирует. Разобрал осмотрел, видимого ничего нет. По измерениям на кнопке 0 вольт, дежурок нет, почитав форум они появляются, при включении, ldo 5 и 3,3 есть. При подключении зарядки, секунд на 10, появляются дежурки, 1,8в на SPI, Прошил биос, при подключении зарядки начали загораться питание и зарядка, опять таки секунд на 10, но на кнопке включения, так и не появляется 3,3. Выходит мульту кырдык, Проверил подтяжка к 3,3в на кнопке есть, сопротивление 114 вывода мольта 135 Ом. И если менять мультик то чем его шить подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 17:04
Должен сам прошиться.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:25
Да, забыл только указать что мульт KB902FQ C. Он тоже сам прошьется?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:53
v_mathushchenko
Если память не изменяет, он там использует внешнюю SPI флеш, которую вы уже прошили.
по юсб проц не убит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:37
об этом не задумался, проверю отпишусь
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 59 секунд: ----------[/size]
Прозвонил линии usb все в норме
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:29
На этих асусах мултик шьется сам. 8мб флешка должна быть
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:58
Это я знаю. Пришол новый, поставил, появилось на кнопке 3в, запустился жез hdd как всегда сразу в биос. Подцепил винт начал грузиться и во время загрузки винды, 3 раза выключился полностью и сам включился, потом таки загрузился. В течении минут 5ти работы типа упал в спячку, завелся с кнопки включения, а потом опять потух с симптомом нет питания на кнопке. Слил опять биос, он не совпал с залитым. Залил снова, запустился, проработал 5 минут и потух, думал в spi мозги компасирует, поставил новую, всеравно тишина на кнопке нет питания. Грешу на мульт, заказал еще два в другой канторе, завтра придут попробую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:32
тут просто перепаять мульт и все? не надо ничего шить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 18:02
Может не пропаял мульт. если есть микроском пересмотри все ноги.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 08:42
Никто не пробовал в дамп асуса врезать левую прошивку EC, зашьется ли она в мульт? использовать как проггер плату
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:32
Если она там правда есть, то зашьется. тут загвоздка в том, что он включиться как то должен сначала)
Она то зашьется, только ей сначала включиться бы не плохо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 16:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
eugkov
02 ноя 2021, 08:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540SC ((X540SC)) Опознать элемент
mufta65
12 мар 2017, 14:59
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 10:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
4676
03 сен 2018, 23:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], Yogurt и гости: 151
