Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 12:24
Приветствую, всех!
Данный ноутбук пришел изначально с рябью на экране, поменяли шлейф - все стало хорошо. Прошло пол года - принесли обратно с вертикальными полосками на экране, при этом изображение не всегда было. Полосы - это проблема была в матрице. Но на тестовой матрице изо по прежнему есть не всегда. После включения платы экран становится черным, иногда два раза моргнет черным, а потом появляется картинка. Иногда просто черный и картинки нет. Когда картинки нет - отсутствует сигнал BL_EN_C. Его нет по причине отсутствия на диоде D4501 сигнала L_BKLT_EN (=0.13V). Он идет из комбаина через перемычку SL2002, на ней тоже 0.13V.
Когда же картинка есть:
L_BKLT_EN = 3.3V
BL_EN_C = 3.3V.
Чтоб было сделано:
- плата осмотрена несколько раз визуально - ничего подозрительного нет
- биос прошит с чистым МЕ
Но все по прежнему...
Когда нет картинки на матрицу - на внешку тоже картинки нет...
По PoS все напряжение присутствуют.
Подозреваю, что нет какого-то напряжения на комбаине, после появление которого появляется картинка. Но вот какого именно, я по боардвью ничего толкового не обнаружил
Также были обезоружены следы окислов на аккумуляторе. На плате все чисто и красиво.
Если есть возможность - натолкните на мысль, плиз
P.S. не думаю, что комбаин умер, ведь иногда то картинка есть
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 13:24
bicmark
пробуйте на прижим комбайна и сравнить 10 попыток из 10
Из "горячего состояния" тоже пропадает?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 13:50
Да, может на горячую дать картинку. А может и на холодную дать. Какой-то закономерности не выявил. Бывает два раза моргнет черным экраном, а потом картинку появляется, а бывает 5-6 раз моргает и картинка.
Попробовал поприжимать - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 14:26
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что не только SoC формирует включалку BL_EN_EC. Он формируется из +3V_EDP резистором R4504. Если один из катодов D4501 будет подтянут к земле, то ток туда будет утекать. Посмотрите LCD_BACKOFF#, он идет из мультиконтроллера. А вообще, можно поочередно разомкнуть/разорвать SL3020 и SL2002 и посмотреть, кто садит сигнал.
Скорее всего, включающий сигнал идет с мультиконтроллера. Разомкнув SL3020, BL_EN_C и L_BKLT_EN должно быть стабильное изо и на внешку и на матрицу.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:01
Разомкнув SL2002 - получил стабильные 3.3V на L_BKLT_EN.
При этом изображение также появляется периодически. По линии L_BKLT_EN - КЗ нет (килоомы)
На LCD_BACKOFF# всегда есть 3.3V, вне зависимости от наличия изображения.
Получается комбаин садит линию - "уходит в защиту" (если конечно так можно выразиться). Можем ему не хватает какого-то напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 16:52
EDP_HPD_CON стабилен?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 17:53
EDP_HPD_CON_X1 - 2.8V
Но, когда экран моргает черным - напряжение проседает 1-1.6-1.8V.
Когда изображение есть - там 2.8V и когда изображения нет - тоже 2,8, проседает только когда моргает черным.
R4521 100kOm
R2021 - 100kOm
По линии EDP_BRIGHTNESS_CON - 3.3V появляются только когда есть изображение.
Последний раз редактировалось bicmark 13 май 2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:04
разомкни SL4503 и посмотри стабильность напряжения, что бы определить со стороны SoC или со стороны матрицы проблема.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:33
со стороны матрицы 2.8V
Со стороны комбаина ничего нет.
Я так понимаю этот сигнал идет с матрицы на плату. Если это так - возможно шлейф хандрит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:37
Этот сигнал формируется матрицей. Тоесть, если произвести несколько включений последовательных, там напряжение не проседает при разомкнутой перемычке?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:44
с разомкнутой перемычкой:
оно может пропасть совсем и более не появиться до перезапуска платы
если экран мерцает черным - то оно будет проседать.
Если же экран будет черным постоянно, не мерцая - напряжение будет 2.8V
Мне кажется что 2.8V это маловато, должно быть наверное 3.3V. Или 2,8 норм?
Завтра попробую подкинуть новый шлейф
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:47
bicmark писал(а):
2,8 норм?
норм.
я бы еще и матрицу подкинул 100% живую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 18:50
матрица 100% живая)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:43
3v питание матрицы проверьте. Особенно если постоянный перезапуск матрицы идет. На подсветку не смотрите пока - будь проблема только в ней, изо просматривалось бы с фонариком. А у вас, как я понял, именно матрица сама по себе рестартит. Вот и смотрите, когда она мигает черным, не просаживается ли +3V_EDP
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:47
проверить на разъеме матрицы, т.к. со стороны материнки будет все ок, потому что питается оттуда же, откуда и L_BKLT_EN.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:29
приехал новый шлейф - все тоже самое
+3V_EDP просаживается когда матрица мерцает черным. Просаживается что на матрице, что на плате.
И это напряжение появляется сразу после включения платы и сразу же, в первые же секунды экран становится черным. По идее так не должно быть, экран должен зажигаться спустя десяток секунд, а не сразу после включения платы.
Буду завтра смотреть в сторону U4503
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:03
Что-то вы путаетесь в показаниях))) ведь L_BKLT_EN формируется из BL_EN_C, а тот, в свою очередь, из +3V_EDP. Измерьте EDP_VDD_EN на SL2003
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:02
Прошу прощения, ошибочка вышла первый раз с замерами. Просадка напряжения проявляется только в момент мерцания матрицы.
Сейчас с разомкнутой SL2002, при мерцании черным, по линиям:
L_BKLT_EN
BL_EN_C
+3V_EDP
Идет просадка. Только в момент мерцания.
Завтра буду смотреть U4503, сегодня не получилось)
[size=85]---------- Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: ----------[/size]
При мерцании проседает линия EDP_VDD_EN которая переходит в N20591464 - EN шимки U4503 (NCT3527U). Резисторы R4581 и R4503 соответствуют номиналам.
EDP_VDD_EN идет из комбаина.
Пробовал снимать R4503 тем самым обрезая шимку - линия по прежнему проседает.
Нужели SoC припрыл?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:57
Ноутбук, пролежав практически год, стал давать изо всегда)
Но винда не грузится.
Если устанавливать чистую систему на разных этапах установки вылетает ошибкой WHEA UNCORRECTABLE ERROR
Люди пишут, что проблема в комбаине. Я думал может где-то отвалился.. Перекатал - без изменений. По ходу таки ему поплохело
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:54
Вместо родного i3-5005U поставил i5-4200U - пока все хорошо. Система стала, картинка есть стабильно. Потестирую пару дней еще, посмотрим
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:56
Ноутбук прошел все тесты и был выдан клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540LJ (X540LJ Rev2.0) Нужно фото материнки
berislav12
26 июн 2017, 13:08
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 19:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
14 июл 2024, 14:39
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 19:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 15:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago и гости: 157
