Текущее время: 15 июн 2024, 21:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 13 май 2019, 13:24 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех! Данный ноутбук пришел изначально с рябью на экране, поменяли шлейф - все стало хорошо. Прошло пол года - принесли обратно с вертикальными полосками на экране, при этом изображение не всегда было. Полосы - это проблема была в матрице. Но на тестовой матрице изо по прежнему есть не всегда. После включения платы экран становится черным, иногда два раза моргнет черным, а потом появляется картинка. Иногда просто черный и картинки нет. Когда картинки нет - отсутствует сигнал BL_EN_C. Его нет по причине отсутствия на диоде D4501 сигнала L_BKLT_EN (=0.13V). Он идет из комбаина через перемычку SL2002, на ней тоже 0.13V. Когда же картинка есть: L_BKLT_EN = 3.3V BL_EN_C = 3.3V. Чтоб было сделано: - плата осмотрена несколько раз визуально - ничего подозрительного нет - биос прошит с чистым МЕ Но все по прежнему... Когда нет картинки на матрицу - на внешку тоже картинки нет... По PoS все напряжение присутствуют. Подозреваю, что нет какого-то напряжения на комбаине, после появление которого появляется картинка. Но вот какого именно, я по боардвью ничего толкового не обнаружил
Также были обезоружены следы окислов на аккумуляторе. На плате все чисто и красиво.
Если есть возможность - натолкните на мысль, плиз
P.S. не думаю, что комбаин умер, ведь иногда то картинка есть
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 13 май 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что не только SoC формирует включалку BL_EN_EC. Он формируется из +3V_EDP резистором R4504. Если один из катодов D4501 будет подтянут к земле, то ток туда будет утекать. Посмотрите LCD_BACKOFF#, он идет из мультиконтроллера. А вообще, можно поочередно разомкнуть/разорвать SL3020 и SL2002 и посмотреть, кто садит сигнал. Скорее всего, включающий сигнал идет с мультиконтроллера. Разомкнув SL3020, BL_EN_C и L_BKLT_EN должно быть стабильное изо и на внешку и на матрицу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 13 май 2019, 19:04 |
bicmark писал(а): когда экран моргает черным - напряжение проседает разомкни SL4503 и посмотри стабильность напряжения, что бы определить со стороны SoC или со стороны матрицы проблема.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 13 май 2019, 19:47 |
bicmark писал(а): 2,8 норм? норм. bicmark писал(а): Завтра попробую подкинуть новый шлейф я бы еще и матрицу подкинул 100% живую.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 14 май 2019, 10:47 |
Boglen писал(а): 3v питание матрицы проверьте проверить на разъеме матрицы, т.к. со стороны материнки будет все ок, потому что питается оттуда же, откуда и L_BKLT_EN.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение Добавлено: 14 май 2019, 22:03 |
bicmark писал(а): Разомкнув SL2002 - получил стабильные 3.3V на L_BKLT_EN bicmark писал(а): +3V_EDP просаживается когда матрица мерцает черным Что-то вы путаетесь в показаниях))) ведь L_BKLT_EN формируется из BL_EN_C, а тот, в свою очередь, из +3V_EDP. Измерьте EDP_VDD_EN на SL2003
