Текущее время: 12 май 2024, 01:03
racer80
Заголовок сообщения: Re: После замены диска на SSD не обновляется Win10 Добавлено: 14 май 2019, 12:08 |
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
sergeisoft писал(а): SSD Kingston а вы знаете сколько моделей с разными параметрами и разным объёмом нам надо гадать какой SSD у вас SA400S37/240G а чем эта информация может быть полезна? Диск SSD он и в Африке диск SSD с некоторыми отличиями.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: После замены диска на SSD не обновляется Win10 Добавлено: 14 май 2019, 15:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
racer80 писал(а): Заменили диск на SSD Kingston, поставили Win10, обновления выкачиваются, но на 42% установка намертво зависает. Никто не сталкивался? Стесняюсь спросить, а ставили как и с чего? Я-то, наивный, надеюсь, что взяли 16Gb флэху, потом https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 скачали и выбрали то, что надо. Лицензию перенимает автоматически из BIOS, обновляется - бегом, аж шуба заворачивается..
racer80
Заголовок сообщения: Re: После замены диска на SSD не обновляется Win10 Добавлено: 14 май 2019, 16:45 |
Sergej писал(а): Стесняюсь спросить, а ставили как и с чего? Я-то, наивный, надеюсь, что взяли 16Gb флэху, потом https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 скачали и выбрали то, что надо. Лицензию перенимает автоматически из BIOS, обновляется - бегом, аж шуба заворачивается.. Ставили с проверенной годами загрузочной флешки на 16 гигов. С нее всегда так и ставится что шуба заворачивается. Но именно с этим ноутом не заворачивается.
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: После замены диска на SSD не обновляется Win10 Добавлено: 14 май 2019, 17:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Пенза
racer80 писал(а): Ставили с проверенной годами загрузочной флешки на 16 гигов. С нее всегда так и ставится что шуба заворачивается. Но именно с этим ноутом не заворачивается. В том то и проблема, что "проверенная годами" флешка. Образ там значит вряд ли оригинальный и свежий. Возможно какие то изменения в самой той сборке присутствовали. А сейчас скачались свежие обновы. Идёт установка. И чего нибудь не хватает в том проверенном образе. Вот и не ставятся. Почему нельзя скачать свежий образ и установить на ноут. Плюс актуален вопрос по лицензии. Если это не лицензия, то вполне из за её отсутствия может висеть на этих 42%. Да и не было данных по поводу вообще установки когда нибудь туда этой Windows 10. Samsung давно ноуты не выпускает. И если посмотреть, то родная должна быть Windows 8. Поэтому вдруг какой то компонент не совместим с оборудованием ноута. В общем я бы скачал с майкрософта свежий образ и залил бы его туда. При залитии он сам должен подцепить ключ из BIOS и автоматом определить какую Windows 10 ставить (Home или Pro, должна быть Home). Чтобы автоматом подцепил - в биосе режим UEFI стоять должен. Ну и небольшой процент, что виновата SSD тоже имеется. Kingston ту ещё муть делает по SSD'шкам. Из 10ти штук - 3 уходят в гарантию.
