Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: После замены диска на SSD не обновляется Win10
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:54
Здравствуйте, коллеги! Есть ноутбук Samsung NP670Z5E-X01RU. Заменили диск на SSD Kingston, поставили Win10, обновления выкачиваются, но на 42% установка намертво зависает. Никто не сталкивался? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: После замены диска на SSD не обновляется Win10
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:14
может проблема в SSD
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:37
SSD Kingston :-) а вы знаете сколько моделей с разными параметрами и разным объёмом нам надо гадать какой SSD у вас ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:43
Склонируйте со старого харда систему
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:08
sergeisoft писал(а):
SSD Kingston а вы знаете сколько моделей с разными параметрами и разным объёмом нам надо гадать какой SSD у вас
SA400S37/240G а чем эта информация может быть полезна? Диск SSD он и в Африке диск SSD с некоторыми отличиями.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:19
SSD Kingston нормалный SSD
у самого уже 4 -ый год. палёт нормальный
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:26
Образ Windows последней версии надо применять, SSD не при чём.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:02
Стесняюсь спросить, а ставили как и с чего?
Я-то, наивный, надеюсь, что взяли 16Gb флэху, потом https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 скачали и выбрали то, что надо. Лицензию перенимает автоматически из BIOS, обновляется - бегом, аж шуба заворачивается..
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:45
Ставили с проверенной годами загрузочной флешки на 16 гигов. С нее всегда так и ставится что шуба заворачивается. Но именно с этим ноутом не заворачивается.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:00
В том то и проблема, что "проверенная годами" флешка. Образ там значит вряд ли оригинальный и свежий. Возможно какие то изменения в самой той сборке присутствовали. А сейчас скачались свежие обновы. Идёт установка. И чего нибудь не хватает в том проверенном образе. Вот и не ставятся. Почему нельзя скачать свежий образ и установить на ноут. Плюс актуален вопрос по лицензии. Если это не лицензия, то вполне из за её отсутствия может висеть на этих 42%. Да и не было данных по поводу вообще установки когда нибудь туда этой Windows 10. Samsung давно ноуты не выпускает. И если посмотреть, то родная должна быть Windows 8. Поэтому вдруг какой то компонент не совместим с оборудованием ноута. В общем я бы скачал с майкрософта свежий образ и залил бы его туда. При залитии он сам должен подцепить ключ из BIOS и автоматом определить какую Windows 10 ставить (Home или Pro, должна быть Home). Чтобы автоматом подцепил - в биосе режим UEFI стоять должен. Ну и небольшой процент, что виновата SSD тоже имеется. Kingston ту ещё муть делает по SSD'шкам. Из 10ти штук - 3 уходят в гарантию.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 00:49
Windows 10 для одного языка прекрасно приживается на этом ноуте с загрузчиком uefi.
Драйверы ОС подтягивает из интернета.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:32
Всем спасибо за участие. Проблема решилась установкой с другого образа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
в форуме Digma
islam-karag
25 окт 2017, 15:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не обновляется биос DH61SA
в форуме Intel
Zhanbolat
19 июн 2020, 23:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 530U3C (LOTUS13-R REV.1.3) Отключение встроенного SSD диска
в форуме Samsung
gitas
17 авг 2016, 01:32
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как определить тип диска в Windows - SSD или HDD?!
ROK
20
5413
09 апр 2019, 22:36
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD intel 545s ремонт диска
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Rostyk.07
3682
17 янв 2020, 05:46
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
