Текущее время: 01 ноя 2024, 07:36
neill
Заголовок сообщения: Dell 1520 нет изображения Добавлено: 03 июл 2012, 11:37 |
Сообщения: 183 Откуда: челябинск
платформа DA0FM5MBF0 REV F, отсутствует изображения на матрице, при включении появляется питание матрицы на 3 секунды и потом шевелений вообще нет, на внешнем мониторе изо присутствует, думал что чип G84-600-A2, на прогрев не заработал, нашёл новую видяху подкинул не заработал(тоже самое), матрицу подкидывал не помогло, EDIT CLK EDIT DATA срабатывают при включении (что то пытается считывать), шлейф прозвонил обрывов нету, ну и потом глухо. Может у кого нибудь было что нибудь схожее?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1520 нет изображения Добавлено: 03 июл 2012, 19:38 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
neill, Dell стартует только с матрицами, которые есть в "белом листе", соотв. если EDID матрицы не отдаётся, или не тот, кина не будет. Сообщение не в тему Хочешь-подожди, пока на НВ1 то же самое напишут
