Текущее время: 01 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Dell 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 11:37
платформа DA0FM5MBF0 REV F, отсутствует изображения на матрице, при включении появляется питание матрицы на 3 секунды и потом шевелений вообще нет, на внешнем мониторе изо присутствует, думал что чип G84-600-A2, на прогрев не заработал, нашёл новую видяху подкинул не заработал(тоже самое), матрицу подкидывал не помогло, EDIT CLK EDIT DATA срабатывают при включении (что то пытается считывать), шлейф прозвонил обрывов нету, ну и потом глухо. Может у кого нибудь было что нибудь схожее?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:53
Искать прошивку матрицы (под это разрешение матраса и желательно эту модель бука) и шить, это во-первых
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:39
примерную причину я выявил, какие то ключи на матери плохо отрабатывают переключение на матрицу, может у кого есть схема кусочком кто поделится или ткнуть в сами ключи?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 19:38
neill, Dell стартует только с матрицами, которые есть в "белом листе", соотв. если EDID матрицы не отдаётся, или не тот, кина не будет.
Сообщение не в тему
Хочешь-подожди, пока на НВ1 то же самое напишут
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:42
neill
Есть даже тема с дампами прошивок: viewtopic.php?f=41&t=6437
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:33
матрица у меня родная, но я попробую прошить вот только нету прошивки может у кого есть прошивка для матрицы LTN154W1-L01?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:56
прошивка не решила мою проблему
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:11
разумеется не решила. потому что, прежде чем шить и менять, надо сделать замеры. начнем с lvds-пар. что там? вычитку edid матрицы снимали с самой матрицы или с разъема на карте? чем снимали?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:12
Ещё ни разу не прошивал матрицу, если не работает новая, но разрешение у неё точно такое же, просто переставляю eprom со старой, и всё прекрасно работает!
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1520 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:56
дело оказалось в пережатом на коротко кемто штейфе точпад-датчик холла!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема для DELL Inspirion 1520 PP22L
Atanvarno
27 дек 2015, 16:45
Atanvarno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (bios) dump
в форуме Dell
drissisimo
31 авг 2016, 06:02
drissisimo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion 1520 (DA0FM5MB8F0 REV:F) Нет инициализации
в форуме Dell
Monte_Kristo
27 фев 2018, 09:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (LA-4595p) windows won't install
в форуме Dell
nasser_pczone1
2989
05 авг 2019, 19:51
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
cron
