Текущее время: 06 ноя 2026, 20:16
| Автор |
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 16 май 2019, 12:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня. Помогите разобраться, пожалуйста. Пришел полной невключайкой. КЗ по первичке, замена Q601, емкость на входе вскипевшая, замена. Предохранитель, понятное дело. Присобрал, все появилось, "кабель не подключен". Собрал его полностью, подключаю к источнику сигнала, подсветка загорается и сразу гаснет. Снова разобрал, заменил мелкие емкости 50в 2,2 и 47мкф, без результата. Лампы проверил, параметры у всех одинаковы, все светятся белым. Без подключения кабеля картина неустойчивая. То горит, то гаснет. ESR-ом по большим пробежал, криминала не нашел...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Benq Q9TS Пропадает подсветка |
MoneyBot
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 16 май 2019, 12:19 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): 2. Лампы - не решали Думаете, все же лампы? Попробую завтра с другой матрицы подключить комплект И все же... Перемерил лампы еще раз, все загораются при 6 мА на 470В... не придраться
Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 16 май 2019, 13:26 |
- силовые транзисторы инвертора - конденсаторы 0.22 х 160в - пропайка всей силовой части инвертора, включая трансформаторы.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 18 май 2019, 03:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Urdmitriyрубани защиту,микросхема запуска инвертора какая там стоит? [size=85] ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------[/size] Urdmitriy писал(а): подключаю к источнику сигнала, подсветка загорается и сразу гаснет гаснет и монитор в дежурку уходит или как?
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 20 май 2019, 12:10 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): рубани защиту,микросхема запуска инвертора какая там стоит? OZ960GN ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Irbor писал(а): гаснет и монитор в дежурку уходит или как? Только лампы гаснут, картинка есть
roskin
Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка  Добавлено: 30 май 2019, 18:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 14:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
igils писал(а): - пропайка всей силовой части инвертора, включая трансформаторы. Плюсую!!! Это надо сделать обязательно! Болячка Benq, со временем всЁ в кольцевых трещинах, особенно инвертор! Видимо припой используют хреновый...
