Текущее время: 06 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Benq Q9TS Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:05
Доброго дня. Помогите разобраться, пожалуйста.
Пришел полной невключайкой. КЗ по первичке, замена Q601, емкость на входе вскипевшая, замена. Предохранитель, понятное дело. Присобрал, все появилось, "кабель не подключен". Собрал его полностью, подключаю к источнику сигнала, подсветка загорается и сразу гаснет. Снова разобрал, заменил мелкие емкости 50в 2,2 и 47мкф, без результата. Лампы проверил, параметры у всех одинаковы, все светятся белым. Без подключения кабеля картина неустойчивая. То горит, то гаснет. ESR-ом по большим пробежал, криминала не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:10
Во всех старых мониторах две проблемы.
1. Конденсаторы - решили
2. Лампы - не решали
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:19
Думаете, все же лампы?
Попробую завтра с другой матрицы подключить комплект
И все же... Перемерил лампы еще раз, все загораются при 6 мА на 470В... не придраться
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:26
Светлая память
Светлая память
- силовые транзисторы инвертора
- конденсаторы 0.22 х 160в
- пропайка всей силовой части инвертора, включая трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:10
раза 2-3 попадалось такая неисправность, и в 2 случаях были виноваты транзисторы трансформатора, и 1 раз драйвер
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:27
Транзисторы инвертора все заменены, емкости все проверены, сомнительные заменены. Кроме пленочных на выходе с инвертора.
У неисправности есть закономерность. На холодную работает чуть дольше, с прогревом периоды включения подсветки все короче.
На шимке питание ровное, енаблед не пропадает, dim тоже.
Заведомо рабочий комплект ламп тоже без результата.
Смущает устойчивый запуск на холодную без сигнала.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:05
Urdmitriy
у меня на вью сонике похожая проблема была, на холодную включаешь минуту работает примерно, потом вырубается, после перезапуска пропадал зеленый цвет, хз с чем связано было.
Все лампы светились но были по краям потемнения, тк клиенту было невтерпеж поставил светодиодные линейки с алика, снял инверторы и подключил шим. Работает хорошо=) Как вариант так же можешь сделать))
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 03:37
Urdmitriy
рубани защиту,микросхема запуска инвертора какая там стоит?
[size=85]---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------[/size]
гаснет и монитор в дежурку уходит или как?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:10
OZ960GN
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Только лампы гаснут, картинка есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:07
Плюсую!!!
Это надо сделать обязательно! Болячка Benq, со временем всЁ в кольцевых трещинах, особенно инвертор! Видимо припой используют хреновый...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq G2420HD пропадает подсветка
в форуме BenQ
ed1976
12
12833
29 июн 2017, 06:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ W2108 пропадает изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
Level2
38
13980
16 сен 2020, 10:29
ИванЗуев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
в форуме BENQ
Serpuhov
10 апр 2022, 08:08
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
13715
10 мар 2017, 17:13
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды
altavista_live
19
4579
16 фев 2017, 11:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
