Текущее время: 03 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Samsung RC510 (JINMAO-L) 0x8007045D
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 03:23
Всем привет !
Имеется ноут Samsung RC510 S04
При установке Windows 7 копирование файлов завершается в считанные секунды , при распаковке на 14% вываливает ошибку 0x8007045D
HDD менял, оперативку другую подкидывал.
Посоветовали поменять кондер NEC , заменил не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC510 (Intel) 0x8007045D
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 01:59
JINMAO-L
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 02:43
Попробуйте распаковать оригинальный образ на исправную флешку или оптический диск и установить еще раз. Если не решится, то выполните загрузку с любого Live CD, погоняйте ноутбук в стресс тестах. Жесткий проверьте через MHDD, например. И обновление BIOS можно попробовать... Может какая картинка и нарисуется касательно проблемы. Если проблемы с платой, то осмотреть, может на кристалле хаба сколы есть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:04
Испробованы все версии ОС , со всеми возможными вариантами установки. Этот вариант исключаю.
Дело скорее всего в железе, но куда копать не знаю.
А вот это надо бы и проверить .
кстати лайв сборка стрелец грузится и работает ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 04:14
Апдейт биоса должен быть на официальном сайте, из под Live CD можно обновиться. Есть предыстория по ноуту? Падал, ударяли, заливали? Что по замерам? сопротивления на дата линиях?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
в форуме Samsung
Искандер
12
3311
15 июл 2018, 13:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3287
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC510 (BA41-01435A) Зависает
razzaqov
673
21 авг 2026, 17:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV518-A02RU (Jinmao-R Rev.1.0) Ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
panker75
08 ноя 2016, 18:55
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509-A01ru (BA41-01433A Jinmao-L r1.2) включение с задержкой
в форуме Samsung
AL._.EX
01 дек 2016, 10:31
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
