Текущее время: 18 июн 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Samsung RC510 (JINMAO-L) 0x8007045D
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 04:23
Всем привет !
Имеется ноут Samsung RC510 S04
При установке Windows 7 копирование файлов завершается в считанные секунды , при распаковке на 14% вываливает ошибку 0x8007045D
HDD менял, оперативку другую подкидывал.
Посоветовали поменять кондер NEC , заменил не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC510 (Intel) 0x8007045D
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 02:59
JINMAO-L
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 03:43
Попробуйте распаковать оригинальный образ на исправную флешку или оптический диск и установить еще раз. Если не решится, то выполните загрузку с любого Live CD, погоняйте ноутбук в стресс тестах. Жесткий проверьте через MHDD, например. И обновление BIOS можно попробовать... Может какая картинка и нарисуется касательно проблемы. Если проблемы с платой, то осмотреть, может на кристалле хаба сколы есть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 21:04
Испробованы все версии ОС , со всеми возможными вариантами установки. Этот вариант исключаю.
Дело скорее всего в железе, но куда копать не знаю.
А вот это надо бы и проверить .
кстати лайв сборка стрелец грузится и работает ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 05:14
Апдейт биоса должен быть на официальном сайте, из под Live CD можно обновиться. Есть предыстория по ноуту? Падал, ударяли, заливали? Что по замерам? сопротивления на дата линиях?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rc510 (Jinmao-L rev1:2/ ba41-01434A) indentification parts
в форуме Samsung
notemaster
06 сен 2016, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
в форуме Samsung
Искандер
12
2153
15 июл 2018, 14:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
Sir Alecs
18 авг 2014, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2292
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rc510 (ba41-01435a) не включается
в форуме Samsung
Strijneoff
2692
03 апр 2016, 22:20
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
