Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз Добавлено: 18 май 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Кароче, учите мат часть. Какое КЗ? включите на тестере измерение сопротивления и посмотрите какое сопротивление на PL8200? Тестер до 40 Ом будет пищать на КЗ. Вы хоть понимаете что ищите? Дросель PL8200 на нем формируеться через перемычки PJP8209, PJP8202, PJP8201 сигнал +1.1VSUS который через дросель L2316 питает часть Южного моста. и когда у Вас плата отключена от питания то там будет звонится 20 Ом. КЗ это когда 2 ома, и то если что смотреть, например на видеокартах Nvidia GTX10хх питание видеочипа звониться в 3 Ом и это норма для них. И чтобы проверить на КЗ сам узел импульсного стабилизатора нужно отключить нагрузку, при этом отпаять перемычки PJP8209, PJP8202, PJP8201. На PL8500 формируеться питание видеочипа, там так же будет звониться ниже 40 Ом.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз Добавлено: 18 май 2019, 09:56 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
sanya0589 писал(а): С лбп идет потребление тока в выключенном состояние. сколько? sanya0589 писал(а): Как дальше действовать? пускать в дело тяжелую артиллерию: посткарту, осциллограф, программатор, сокет-тестер в конце концов
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз Добавлено: 18 май 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Homeniuk_Oleh писал(а): У вас кстати дискретка вижу на плате есть может и в ней быть проблема, попробовать отключить ее тоесть перевести в UMA. Какое UMA? Плата DIS only с 2007-ым мостом.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз Добавлено: 18 май 2019, 12:15 |
Mardekai писал(а): Какое UMA? Плата DIS only с 2007-ым мостом. Я же написал ниже за 2007 мост, после того как посмотрел на фото платы. Все строку с переводом в ума убрал чтобы не путать автора
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз Добавлено: 18 май 2019, 12:36 |
Сообщения: 36 Откуда: Большое Сорокино
sanya0589 писал(а): С лбп идет потребление тока в выключенном состояние. Как дальше действовать? Север грели? Если заведется, его под замену. Потребление не должно быть более 20ma, вы сами не даете полную ясность. Все выспрашивать приходится. Пишите точно от и до все, быстрее получите помощь. А так глянуть плату с тепловизором, или с freezer заморозить, смотреть что кушает и делать выводы. Оп. Уже написали. Ограничение, блин. Ждал минут 40 чтоб отправить сообщение
