Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: ASUS (K52DR 2.0) кз
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:00
Есть схема boardview, но не могу понять откуда кз. Думал шимка или тантал, в этом районе кз. Снял их но кз осталось. Какие мысли? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DR 2.0) кз
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:05
Очень просто найти с какой стороны КЗ, нужно вам еще учиться, снимаете дросель и смотрете с какой стороны. Если со стороны нагрузки (питание проца, видео, чипсета) там и будет КОЗЭ нужно смотреть сопротивление. Если со стороны формирования напряжения (тесть в вашем понимании ШИМ и транзЮки) там должны быть килоомы, если там КОЗЕ то значит пробит транзюк нижнего плеча либо ШИМ или кондюки на корпус.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:38
Это понятно, первым делом дроссель поднял. Кз с шимки ушло. С обратной стороны начал проверять, там тантал и 2 кондера только. Потом через точку pj8201 на 2 ножку шимки идет. Шимка снятя, не в ней дело. Дальше ничего нет. Homeniuk_Oleh, я тебе схему на почту отправил.
Последний раз редактировалось sanya0589 17 май 2019, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:40
Вообще за что отвечает то питание? почему решили что там кз? сопротивление там какое?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:40
У тантала + на земле, шимка тоже и греется. Шимку и тантал проверил, рабочие.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:30
Кароче, учите мат часть. Какое КЗ? включите на тестере измерение сопротивления и посмотрите какое сопротивление на PL8200? Тестер до 40 Ом будет пищать на КЗ. Вы хоть понимаете что ищите?
Дросель PL8200 на нем формируеться через перемычки PJP8209, PJP8202, PJP8201 сигнал +1.1VSUS который через дросель L2316 питает часть Южного моста. и когда у Вас плата отключена от питания то там будет звонится 20 Ом. КЗ это когда 2 ома, и то если что смотреть, например на видеокартах Nvidia GTX10хх питание видеочипа звониться в 3 Ом и это норма для них. И чтобы проверить на КЗ сам узел импульсного стабилизатора нужно отключить нагрузку, при этом отпаять перемычки PJP8209, PJP8202, PJP8201.
На PL8500 формируеться питание видеочипа, там так же будет звониться ниже 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:32
Спасибо за разъяснение, ты прав, я только учусь. На тантале 13 Ом. Вопрос тогда изменился. У ноутбука автостарт бывает, с кнопки тоже запускается, вентилятор не крутиться, светодиоды горят. С лбп идет потребление тока в выключенном состояние. Как дальше действовать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:56
сколько?
пускать в дело тяжелую артиллерию: посткарту, осциллограф, программатор, сокет-тестер в конце концов
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 11:52
В асусах автостарт работает когда батарейка BIOS подсевша или полностю севша. А так для начало сметреть дежурные напряжения, LDO, необходимые сигналы на мульте, ресеты повер оны и тд. Какие напряжения в момент старта присутсвуют? замерить на всех основных дроселях.
В стендбае (выключеном состоянии) плата от лбп в норме должна потреблять 0.01-0.02А (10-20 мА) если больше значит где то неисправно на плате. Подкинуть заведомо рабочий проц, и ОЗУ. Я вам щас расписываю все основные действия которые вы должны были сделать еще до написания данной темы.
ОО тем более у вас стоит северный мост 215-0752007. Они сами по себе дохнут от перегрева часто как и мосты 216-0752001 и я могу на 90% предположить что у вас проблема именно в нем, 10% из которых нужно понять что и где на плате заводиться и крутиться.
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 18 май 2019, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:09
Homeniuk_Oleh писал(а):
У вас кстати дискретка вижу на плате есть может и в ней быть проблема, попробовать отключить ее тоесть перевести в UMA.
Какое UMA? Плата DIS only с 2007-ым мостом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:15
Я же написал ниже за 2007 мост, после того как посмотрел на фото платы. Все строку с переводом в ума убрал чтобы не путать автора :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:36
Север грели? Если заведется, его под замену.
Потребление не должно быть более 20ma, вы сами не даете полную ясность. Все выспрашивать приходится. Пишите точно от и до все, быстрее получите помощь.
А так глянуть плату с тепловизором, или с freezer заморозить, смотреть что кушает и делать выводы.
Оп. Уже написали. Ограничение, блин. Ждал минут 40 чтоб отправить сообщение :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
Grizli_saratov
24 дек 2014, 12:48
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, sgaiduk и гости: 139
