Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 14:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
GigaBlyate писал(а): звонится на землю в 17ом? Если ее лочит мульт или хаб, что у вас и происходит, думаю если вы отключите плату от бп и вытащите батарейку, она не будет звониться,.. так то 8х хабы очень любят помирать ))) может и в этом причина, а может нет разрешения на разолочку http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdf
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 18.38
Сообщения: 245 Откуда: Москва
кто подскажет, NCT6779D взаимозаменям ли с NCT6779D-A? нужен, который NCT6779D-A [size=85] ---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------[/size] tureckiy писал(а): посмотрите кто лочит то..мульт или хаб
поднял ножку. мульт звонится в 25ом сейчас
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:44 |
GigaBlyate писал(а): мульт звонится в 25ом сейчас Вы на включеной материнке проверили?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:46 |
GigaBlyate писал(а): нет. выключена и без бп Как же вы тогда создали все условия для того, чтобы появился поверок? [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------[/size] Чтот я не очень верю в смерть мульта Включите с поднятой ногой с дохлым процем..и если включится, промерьте все напруги..именно все. как положено
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:51 |
GigaBlyate писал(а): нету дохлого проца( только живой Ну тут я вам не помогу,.. если только попробовать SKTOCC посадить на массу и включить без проца, но не факт , что Vcore появится
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:53 |
GigaBlyate писал(а): а какова вероятность того, что проц помрет? Такова же, как и . что он не помрет ))), вдруг у вас мульт лочится из-за того, что на VCORE место 1.7 реально 3вольта ))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 17:54 |
GigaBlyate писал(а): без проца вообще никакой реакции нет Ее и не будет... ибо сктоцц отвечает за наличие проца
