Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:45
а может быть дело в том, что 82нога мульта, powerok, звонится на землю в 17ом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:48
Если ее лочит мульт или хаб, что у вас и происходит, думаю если вы отключите плату от бп и вытащите батарейку, она не будет звониться,.. так то 8х хабы очень любят помирать ))) может и в этом причина, а может нет разрешения на разолочку
http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdf
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:10
действительно. без батарейки не звонится на землю)
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 17 секунд: ----------[/size]
по этой картинке сделал замеры, все сигналы присутствуют.
видимо наверное мульт накрылся.
буду заказывать
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:21
GigaBlyate
Вы не на картинку смотрите а почитайте даташит
Поднимите ногу у мульта, посмотрите кто лочит то..мульт или хаб
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:26
кто подскажет, NCT6779D взаимозаменям ли с NCT6779D-A?
нужен, который NCT6779D-A
[size=85]---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------[/size]
поднял ножку. мульт звонится в 25ом сейчас
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:44
Вы на включеной материнке проверили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:45
нет. выключена и без бп
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:46
Как же вы тогда создали все условия для того, чтобы появился поверок?
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------[/size]
Чтот я не очень верю в смерть мульта
Включите с поднятой ногой с дохлым процем..и если включится, промерьте все напруги..именно все. как положено
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:49
нету дохлого проца( только живой
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:51
Ну тут я вам не помогу,.. если только попробовать SKTOCC посадить на массу и включить без проца, но не факт , что Vcore появится
а какова вероятность того, что проц помрет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:53
Такова же, как и . что он не помрет ))), вдруг у вас мульт лочится из-за того, что на VCORE место 1.7 реально 3вольта ))
ну и ладно. щас с процом попробую. без проца вообще никакой реакции нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:54
Ее и не будет... ибо сктоцц отвечает за наличие проца
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:55
так же нет посткодов, только материнка несколько раз пыталась автостартануть и все.ж
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:57
А с чего вы увидите посткоды. у вас же неисправная материнка...
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------[/size]
Вот сейчас она у вас заребутила..можно полностью напруги промерить, от проца до памяти-до хаба и мульта,.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:02
ахах) ну да.
значит так.
с поднятой 82 ногой, на резисторе который соединен с 82 ногой мульта, во время включения появляется 3.3в
ноги припаял обратно, еще раз запускаю, уже нет 3.3в.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:03
GigaBlyate
Ну вот чтот ему не нравиццо..мУльту то ))) ищите
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------[/size]
И вообще вы точно уверены, что для включения нужен именно этот поверок?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:04
спасибо, попробую)
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:10
Вот с вашим mio/sio
[size=85]---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------[/size]
https://drive.google.com/open?id=1t2QUS ... mbXkpHdFv8
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:46
чето резко вспомнил про эту тему.
в общем мертвый хаб оказался. КЗ по линии P_VCORE_SHDN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3819
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 r2.02 выключается сразу после включения
в форуме ASRock
Splu
08 авг 2024, 10:18
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
2635
18 авг 2020, 16:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
hidon
20
9233
15 сен 2016, 08:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
