Текущее время: 29 июн 2024, 11:39
Parafin
Заголовок сообщения: - (DA0ZE7MB6D0) Залит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 18:18 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Samara
В наличии только мать и матрица. На матрице сгорел пред по 3в. Восстановил. Матрица работает. На материнке следы пайки. На U3 висела сопля на ножках, коннектор lvds попал под водичку, снял. На нем не было 3 и 5 вольт. 5 потому что r26 оторвали. По 3V было около 80 ом. Снял u12, u11. 3v появилось. теперь по +3V 900 ом. На данный момент батарейки ртс нет, клокер снят, звук тоже, на CN17 все сигналы в порядке, кроме H_PWRGD =1v, PLTRST# =0. Все напруги поднимаются, на d13,d14,d17,d19,d21 (Только d19 распаян) все повергуды приходят. Нa LVDS падение напряжения на прозвонке одинаково для всех пар, кроме LCD_CLK, у этой пары немного ниже, но у клок и дата одинаковое падение. Теперь вопрос: сколько на этой мамке должен быть вольт H_PWRGD? Поднимется ли он без клокера?
