Текущее время: 29 сен 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: - (DA0ZE7MB6D0) Залит
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 15:55
В наличии только мать и матрица.
На матрице сгорел пред по 3в. Восстановил. Матрица работает.
На материнке следы пайки. На U3 висела сопля на ножках, коннектор lvds попал под водичку, снял. На нем не было 3 и 5 вольт. 5 потому что r26 оторвали. По 3V было около 80 ом. Снял u12, u11. 3v появилось. теперь по +3V 900 ом. На данный момент батарейки ртс нет, клокер снят, звук тоже, на CN17 все сигналы в порядке, кроме H_PWRGD =1v, PLTRST# =0.
Все напруги поднимаются, на d13,d14,d17,d19,d21 (Только d19 распаян) все повергуды приходят. Нa LVDS падение напряжения на прозвонке одинаково для всех пар, кроме LCD_CLK, у этой пары немного ниже, но у клок и дата одинаковое падение.
Теперь вопрос: сколько на этой мамке должен быть вольт H_PWRGD? Поднимется ли он без клокера?
 Заголовок сообщения: Re: - (DA0ZE7MB6D0) Залит
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 16:59
1,8 вольт. Меняй хаб если он ответ не дает что все напруги в норме
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:40
Смотрю nm10-chipset-datasheet.pdf, там
Эта шина 1,05в.
Если правильно понял, это подтяжка внутренняя для PWRGOOD H_PWRGD. И он автоматом формируется внутренним лог and. из 21 и 23 шага. Значит доходит до 23 шага и нет клокера.
 Заголовок сообщения: Re: - (DA0ZE7MB6D0) Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:06
Клокер решил проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка.
nv86rus
21
5126
18 мар 2015, 17:35
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZE7 (DA0ZE7MB6D0) Не включается
gaydan
11 янв 2016, 11:16
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. плату Aspire One (DA0ZE7MB6D0 REV:D)
maaaksss
20 янв 2016, 18:07
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acpire one zd270-268ws (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет инициализации
Parker133
07 июл 2016, 10:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
