Текущее время: 22 ноя 2026, 12:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков |
MoneyBot
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков  Добавлено: 20 май 2019, 14:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 114 Откуда: Кировоград, Украина
dimonicw писал(а): У Вас скорее всего ревизия хаба b2. Нужно искать и менять на b3. хаб не паян, стоит SLH84. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- tureckiy писал(а): если же SLJ4C, то тогда надо думать. непойму зачем менять заводской хаб? по вашим словам я понимаю что плата с завода была с такими глюками? ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- погуглив форумы понял что 84 хаб дифектные были? это правда?
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков  Добавлено: 20 май 2019, 16:00 |
| Интересующийся |
dimonicw писал(а): dimonicw спасибо огромное за ваши советы, буду пробовать
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков  Добавлено: 10 окт 2019, 08:06 |
| Интересующийся |
roman555 писал(а): попробуйте прозвонить сигналы S_LAD0-3 на землю а причём тут сигналы пост индикации?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков  Добавлено: 10 окт 2019, 08:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12
Сообщения: 1248 Откуда: sity
Macick0078 писал(а): а причём тут сигналы пост индикации Вы думаете, что LPC шина создана для пост карты?
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков  Добавлено: 10 окт 2019, 10:26 |
| Интересующийся |
tureckiy писал(а): Вы думаете, что LPC шина создана для пост карты? судя по схеме и борде да? вики пишет про замену isa шины , по борде видно что эта связь только с мультом и хабом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков |
MoneyBot
