Текущее время: 25 ноя 2026, 18:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:29
Добрый день уважаемые участники данного форума. Материнка которая указана в теме пришла ко мне с диагнозом не включается. После проверки оказалось что пост коды бегут до B2 потом останавливается загорается лампочка монитора но картинки нет. Через десяток попыток её включить она включилась и даже дала зайти в биос, там сразу увидел что скачут показания датчиков температуры,напряжений всех, и даже иногда показывает скорость вращения куллеров которых нет. Кто сталкивался с такой х-нёй? я заменил мульт, микросхему TPU и дамп во флешке рядом с ней был проверен здесь участником форума на своей плате, оказалось что дамп жив. В чём может быть проблема? кто отвечает за это всё? я думал мульт но оказывается не совсем
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:14
У Вас скорее всего ревизия хаба b2. Нужно искать и менять на b3.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:39
Macick0078
Если у вас стоит чип SLH84 то вам уже ответил dimonicw , если же SLJ4C, то тогда надо думать...изначально прошить,.в вашем случае это можно сделать с флешки
Так же не работают сата 2????
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 08:56
а что хаб на матери меняли до Вас?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:29
хаб не паян, стоит SLH84.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
непойму зачем менять заводской хаб? по вашим словам я понимаю что плата с завода была с такими глюками?
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
погуглив форумы понял что 84 хаб дифектные были? это правда?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:44
Знаменитая ошибка интел с хабами 6 серии. Проявляется в основном с проблемами SATA2.0, также с траблами установки более 2 модулей памяти, и как недавно выяснил с проблемами LPC шины. Проявляется со временем. Этаже плата после установки хаба SLJ4C "чухает" великолепно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:47
есть в наличии SLJ4F и SLJ49 как вы думаете прокатит ли замена? и на какой из этих двух
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:09
На 100 не скажу, потому как на этой плате не делал, 99% - да. Из моей практики - пока все более "старшие" чипы вместо "младших" в одной линейке заводились и работали. H67 (SLJ49) - думаю ему ближе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:00
dimonicw писал(а):
dimonicw
спасибо огромное за ваши советы, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:40
Macick0078
Помогло?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:44
не пробовал ставить, хаба такого нет под рукой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:27
Macick0078, попробуйте прозвонить сигналы S_LAD0-3 на землю. Показания должны быть +- одинаковы.
Посмотрите еще на всякий случай набор резисторов, которые подтяжку этих сигналов к 3,3в делают.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 08:06
а причём тут сигналы пост индикации?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 08:44
Вы думаете, что LPC шина создана для пост карты?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 10:26
судя по схеме и борде да? вики пишет про замену isa шины , по борде видно что эта связь только с мультом и хабом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 10:41
Понял.. я то думал по LPC хаб с мультом общаются
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
Macick0078
Поменяйте хаб на нормальный и , думаю, все станет на свои места
LPC не для постки предназначена..... постка тупо расшифровывает обмен данными между MIO/SIO и южным мостом (хабом)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 17:18
Подтверждаю, замена моста решила проблему, ставил SLJ4C
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
в форуме Asus
HeXakep
4110
05 окт 2017, 12:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 20:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99FX PRO R2.0 занижает с биосе показания 3.3В
в форуме Asus
arturmac2022
28 ноя 2023, 05:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пару 5 ногих SSOP или SMINI-5 датчиков холла на macbook Москва
в форуме Куплю | Buy
Maksim S
22 ноя 2018, 11:11
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
