Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
| Автор |
Trom
Заголовок сообщения: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 20 май 2019, 05:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 05:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Отремонтировал данную материнскую плату, поставил SSD, 4GB оперативной памяти, установил Windows 10, после установки 10, по началу звука вообще не было, потом нашел драйвера на мою звуковую карту Via , установил, звук появился, но теперь при прослушивании музыки хрипит звук, и при просмотре видео на youtube в 1080р звук идет быстрее картинки. Уже все перепробовал. Подскажите что делать. Колонки исправны.
_________________ Если работает, не лезь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 20 май 2019, 06:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Прошейте последнюю версию BIOS и установите все драйвера с официального сайта для Windows 7 соответствующей разрядности(32 или 64) в режиме "Исправление проблем совместимости". https://www.asrock.com/mb/amd/m3a770de/#DownloadЕсли не поможет, то установите новейший звуковой драйвер с сайта VIA.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 21 май 2019, 05:17 |
| Интересующийся |
actavio писал(а): Три варианта: звуковой контроллер (самое вероятное), разъем, либо обвязка звукового контроллера. С ним все в норме. mia писал(а): Прошейте последнюю версию BIOS и установите все драйвера с официального сайта для Windows 7 соответствующей разрядности(32 или 64) в режиме "Исправление проблем совместимости". https://www.asrock.com/mb/amd/m3a770de/#DownloadЕсли не поможет, то установите новейший звуковой драйвер с сайта VIA. С оф сайта виа драйвера встают, но нет звука. Биос прошивал раза 4. Исправление системы ничего не давало.
ageich
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 21 май 2019, 06:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 14:43 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 10 Откуда: altai
Этот ставили? https://prnt.sc/nr7p9fВложение: Screenshot_33.png
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 21 май 2019, 10:04 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Внимательно прочтите все, что касается Audio http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/M3A770DE.pdfОпции в BIOS, Windows и разъемы на материнке... В bios единственную настройку связанную с Audio я нашел в настройках чипсета Onboard HD Audio, и поставил на авто? неисправность не ушла. ageich писал(а): Данный нет, а возможно и да, просто уже счет потерял что ставил, а что нет. Читал что еще данная проблема может быть вызвана из-за проблемы с другими драйверами, сегодня попробую переустановить 10, проверю.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 21 май 2019, 12:59 |
| Интересующийся |
Дмитрий5505 писал(а): реются дроссели очень сильно по питанию нет
mia
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 21 май 2019, 14:07 |
For Windows® VistaTM / VistaTM 64-bit OS: Please click “VIA HD Audio Deck” icon , and click “Advanced Options” on the left side on the bottom. In “Advanced Options” screen, select “Independent Headphone”, and click “OK” to save your change. If you enable Multi-Streaming function, Side Speaker function will be disabled. You can only choose to enable either Multi-Streaming function or Side Speaker function. Работают только либо задние разъемы, либо передние. https://club.dns-shop.ru/forum/thread/52043/
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 22 май 2019, 11:01 |
| Интересующийся |
mia писал(а): For Windows® VistaTM / VistaTM 64-bit OS: Please click “VIA HD Audio Deck” icon , and click “Advanced Options” on the left side on the bottom. In “Advanced Options” screen, select “Independent Headphone”, and click “OK” to save your change. If you enable Multi-Streaming function, Side Speaker function will be disabled. You can only choose to enable either Multi-Streaming function or Side Speaker function. Работают только либо задние разъемы, либо передние. https://club.dns-shop.ru/forum/thread/52043/попробовал, когда выбираю наушники как устр. по умолчнию звука нет, с динамиков так же хрипит, а так же пропал микрофон.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 22 май 2019, 13:32 |
| Интересующийся |
Vladimir_70 писал(а): Вы потратили уйму времени, а поставить Win 7 не пробовали?
Пробовал, драйвера встают без проблем, а вот звук так же похрипывает при взаимодействии с пк Так же ставил xp, тормозит, но зато звук работает идеально.
mia
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 22 май 2019, 13:51 |
Trom писал(а): xp, тормозит, но зато звук работает идеально. Попробуйте поставить драйвера для XP в режиме "Исправление проблем с совместимостью".
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 22 май 2019, 16:32 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Попробуйте поставить драйвера для XP в режиме "Исправление проблем с совместимостью". Пробовал, после этого винда падает в синий экран и не запускается, ошибка говорит о проблеме с драйверами
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 23 май 2019, 04:35 |
| Интересующийся |
actavio писал(а): звуковой контроллер (самое вероятное) Не подскажите как его проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE |
MoneyBot
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 23 май 2019, 13:15 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Может конфигурация компьютера и скорость интернета не отвечает требованиям для воспроизведения видео высокого качества ? Ранее, до замены мат.платы все было в норме, после замены мат.платы, процессора и оперативной памяти началось это
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 23 май 2019, 13:56 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Получается, что старая конфигурация была на практике лучше теперешней...
В целом да, но не характеристикам, по характеристикам новая по мощнее будет.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 04 июн 2019, 04:12 |
| Интересующийся |
delix писал(а): Я бы попробовал поставить дополнительную звуковую карту в свободный слот . Пробовал, так же хрипы, сегодня попробую бп новый поставить, отпишусь помогло ли или нет.
Б.Г. Мот
Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE  Добавлено: 13 июн 2019, 00:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Trom писал(а): отпишусь помогло ли или нет ну так чем все кончилось? Trom писал(а): Пробовал, так же хрипы так может, хаб того...
