Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 05:30
Отремонтировал данную материнскую плату, поставил SSD, 4GB оперативной памяти, установил Windows 10, после установки 10, по началу звука вообще не было, потом нашел драйвера на мою звуковую карту Via , установил, звук появился, но теперь при прослушивании музыки хрипит звук, и при просмотре видео на youtube в 1080р звук идет быстрее картинки.
Уже все перепробовал.
Подскажите что делать.
Колонки исправны.
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 06:36
Прошейте последнюю версию BIOS и установите все драйвера с официального сайта для Windows 7 соответствующей разрядности(32 или 64) в режиме "Исправление проблем совместимости".
https://www.asrock.com/mb/amd/m3a770de/#Download
Если не поможет, то установите новейший звуковой драйвер с сайта VIA.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 07:25
Три варианта: звуковой контроллер (самое вероятное), разъем, либо обвязка звукового контроллера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 05:17
С ним все в норме.
С оф сайта виа драйвера встают, но нет звука.
Биос прошивал раза 4.
Исправление системы ничего не давало.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:53
Этот ставили? https://prnt.sc/nr7p9f
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 07:17
Внимательно прочтите все, что касается Audio http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/M3A770DE.pdf
Опции в BIOS, Windows и разъемы на материнке...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:04
В bios единственную настройку связанную с Audio я нашел в настройках чипсета Onboard HD Audio, и поставил на авто? неисправность не ушла.
Данный нет, а возможно и да, просто уже счет потерял что ставил, а что нет.
Читал что еще данная проблема может быть вызвана из-за проблемы с другими драйверами, сегодня попробую переустановить 10, проверю.
:zvez_ochki: :dra_chun:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:58
греются дроссели очень сильно по питанию
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:59
нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:07
For Windows® VistaTM / VistaTM 64-bit OS:
Please click “VIA HD Audio Deck” icon , and click “Advanced Options” on the left side
on the bottom. In “Advanced Options” screen, select “Independent Headphone”, and click
“OK” to save your change.
If you enable Multi-Streaming function, Side Speaker function will be disabled. You can only
choose to enable either Multi-Streaming function or Side Speaker function.
Работают только либо задние разъемы, либо передние.
https://club.dns-shop.ru/forum/thread/52043/
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:01
попробовал, когда выбираю наушники как устр. по умолчнию звука нет, с динамиков так же хрипит, а так же пропал микрофон.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:13
Вы потратили уйму времени, а поставить Win 7 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:32
Пробовал, драйвера встают без проблем, а вот звук так же похрипывает при взаимодействии с пк
Так же ставил xp, тормозит, но зато звук работает идеально.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:51
Попробуйте поставить драйвера для XP в режиме "Исправление проблем с совместимостью".
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:32
Пробовал, после этого винда падает в синий экран и не запускается, ошибка говорит о проблеме с драйверами
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:35
Не подскажите как его проверить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 06:29
Если так, то со звуковым контроллером все в порядке.
http://blog.yosyfovych.te.ua/old/progra ... delat.html
https://nastroisam.ru/tormozit-video-online/
Может конфигурация компьютера и скорость интернета не отвечает требованиям для воспроизведения видео высокого качества ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:15
Ранее, до замены мат.платы все было в норме, после замены мат.платы, процессора и оперативной памяти началось это
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:35
Получается, что старая конфигурация была на практике лучше теперешней...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:56
В целом да, но не характеристикам, по характеристикам новая по мощнее будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 13:33
Я бы попробовал поставить дополнительную звуковую карту в свободный слот .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 04:12
Пробовал, так же хрипы, сегодня попробую бп новый поставить, отпишусь помогло ли или нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:10
ну так чем все кончилось?
так может, хаб того...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 02:00
Возможно пульсации такие случаи осциллографом проверять нужно.
Хотя программные кодеки обычно ставят паке́тный не понимая нужно ли вообще по принципу пусть будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:58
Начать надо с элементарноно- провод, разъем, драйвер аудио. Драйвер с драйверпака ставили или официальный?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Хрипы проявляются всегда или в момент воспроизведения звука?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Эти колонки с телефона как воспроизводят?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
В панели управления драйвера поиграться настройками вроде зал/комната/студия (на реалтеке они есть)
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 05:40
а вы как устройства переключаете? Средствами виндоуз?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
2216
22 май 2019, 05:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 17:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
3183
07 авг 2020, 11:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3631
24 дек 2022, 00:05
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
F11
09 июл 2022, 01:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
