Текущее время: 11 июн 2024, 12:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 21 май 2019, 08:53 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов
racer80 писал(а): Кнопка питания горит, дальше не работает. Может быть у кого то был опыт с такой проблемой? Пульт поламался или батарейки поменять нужно.
racer80
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 21 май 2019, 11:29 |
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
serg-161 писал(а): Пульт поламался или батарейки поменять нужно. Ну точно! А мужики то-не знают!)
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 21 май 2019, 12:41 |
racer80 писал(а): Ну точно! А мужики то-не знают!) Конечно не знают.Они лузеры,а ты теперь продвинутый клиент.У тебя появилась возможность блеснуть своими знаниями,перед ними. Рад был помочь ценным советом!!!
racer80
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 24 май 2019, 10:53 |
gogi2122 писал(а): была такая проблема, от блока на майн не поступало питание по линии 5 вольт, попробуй от простого блока подкинуть прямо к майну 5 вольт Благодарю! Попробуем.
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 30 май 2019, 15:56 |
gogi2122 писал(а): была такая проблема, от блока на майн не поступало питание по линии 5 вольт, попробуй от простого блока подкинуть прямо к майну 5 вольт Звиздец майну.Где,ты, gogi2122,нашел на блоке питания линию 5 вольт?Совет из серии,как быстро и качественно убить майн. Решил напакостить клиенту? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- racer80"Копать" нужно в ближайший сервис Sony.Пока не добил телевизор.Мужики помогут.
gogi2122
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 30 май 2019, 16:06 |
Сообщения: 15 Откуда: Красноярск
serg-161 писал(а): .Где,ты,gogi2122,нашел на блоке питания линию 5 вольт? все зависит от того какая у вас плата! У меня пару раз попадались платы, где 5 вольт не приходило на майн, я просто брал обычный блок и подпаивал 5 вольт на плату и все четко работало... смотри на фишку чаще всего там подписаны все выводы
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 30 май 2019, 22:02 |
gogi2122 писал(а): У меня пару раз попадались платы, где 5 вольт не приходило на майн Вот с этого момента подробнее.Какие "попадались платы",в телевизоре Sony KDL-40E5500 Шасси EX2L,с которых должно идти пять вольт на майн?
gogi2122
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 31 май 2019, 08:36 |
serg-161 писал(а): Вот с этого момента подробнее.Какие "попадались платы",в телевизоре Sony KDL-40E5500 Шасси EX2L,с которых должно идти пять вольт на майн?
Я не писал конкретно о этой модели:) и не обязательно у конкретного случая тоже самое... Я написал, что у меня с подобной проблемой были телевизоры, на которых просто от блока не шло 5 вольт, я подцеплял от отдельного источника питания 5 вольт на вход майна, где отметка 5 вольт, после чего все исправно работает. Это совет куда можно посмотреть, а не конкретная инструкция по ремонту данного аппарата!
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 31 май 2019, 16:37 |
gogi2122 писал(а): Я не писал конкретно о этой модели:) gogi2122 писал(а): Это совет куда можно посмотреть, а не конкретная инструкция по ремонту данного аппарата! gogi2122 писал(а): попробуй от простого блока подкинуть прямо к майну 5 вольт Балабол!... С блока питания,на майн идет 3.3 вольта.Они наверняка есть потому,что индикатор дежурного режима работает.Этим напряжением питается процессор дежурного режима.Возможно он и выживет,после подачи на него 5.0 вольт,а возможно и нет.
gogi2122
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 31 май 2019, 19:35 |
serg-161 писал(а): на майн идет 3.3 вольта Я написал о возможной неисправности, я не говорю о конкретной модели! Может тут и нет 5 вольт, но ведь всегда можно посмотреть какое напряжение поступает на майн, померить цешкой напряжение на входе на майн, есть ли там оно и если нет, то запитать от блока вот и все! Если до вас не доходит простейших вещей, я тут не причем... Не пытайтесь казаться самым умным на форуме, человек просит совет, я ему дал совет куда посмотреть, может ему именно мой совет и поможет, в отличии от ваших якобы умных в ковычках! Я не думаю, что он на абум будет на майн подавать напряжение, не посмотрев куда и сколько вольт поступать должно, благо сейчас практически на всех майн входные выводы все подписанны.
racer80
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать? Добавлено: 15 июн 2019, 10:40 |
Irbor писал(а): Интересно....ми где вы ее нашли?)в этой теме запроса на нее не делали Помогли коллеги в одной из мастерских. Если не делал запрос в теме, это не значит что все пропало)
