Текущее время: 30 ноя 2026, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:03
Здравствуйте. Имеется телевизор Sony KDL-40E5500. Кнопка питания горит, дальше не работает. Может быть у кого то был опыт с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:21
racer80
на проц питание приходит?Старая модель,причин быть может много,это СОНИ,там сложно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 07:53
Пульт поламался или батарейки поменять нужно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:29
Ну точно! А мужики то-не знают!)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:41
Конечно не знают.Они лузеры,а ты теперь продвинутый клиент.У тебя появилась возможность блеснуть своими знаниями,перед ними.
Рад был помочь ценным советом!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:31
была такая проблема, от блока на майн не поступало питание по линии 5 вольт, попробуй от простого блока подкинуть прямо к майну 5 вольт
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:53
Благодарю! Попробуем.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:56
Звиздец майну.Где,ты,gogi2122,нашел на блоке питания линию 5 вольт?Совет из серии,как быстро и качественно убить майн. Решил напакостить клиенту?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
racer80
"Копать" нужно в ближайший сервис Sony.Пока не добил телевизор.Мужики помогут.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:06
все зависит от того какая у вас плата! У меня пару раз попадались платы, где 5 вольт не приходило на майн, я просто брал обычный блок и подпаивал 5 вольт на плату и все четко работало... смотри на фишку чаще всего там подписаны все выводы
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:02
Вот с этого момента подробнее.Какие "попадались платы",в телевизоре Sony KDL-40E5500 Шасси EX2L,с которых должно идти пять вольт на майн?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 07:36
Я не писал конкретно о этой модели:) и не обязательно у конкретного случая тоже самое... Я написал, что у меня с подобной проблемой были телевизоры, на которых просто от блока не шло 5 вольт, я подцеплял от отдельного источника питания 5 вольт на вход майна, где отметка 5 вольт, после чего все исправно работает. Это совет куда можно посмотреть, а не конкретная инструкция по ремонту данного аппарата!
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:37
Балабол!...
С блока питания,на майн идет 3.3 вольта.Они наверняка есть потому,что индикатор дежурного режима работает.Этим напряжением питается процессор дежурного режима.Возможно он и выживет,после подачи на него 5.0 вольт,а возможно и нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:35
Я написал о возможной неисправности, я не говорю о конкретной модели! Может тут и нет 5 вольт, но ведь всегда можно посмотреть какое напряжение поступает на майн, померить цешкой напряжение на входе на майн, есть ли там оно и если нет, то запитать от блока вот и все! Если до вас не доходит простейших вещей, я тут не причем... Не пытайтесь казаться самым умным на форуме, человек просит совет, я ему дал совет куда посмотреть, может ему именно мой совет и поможет, в отличии от ваших якобы умных в ковычках! Я не думаю, что он на абум будет на майн подавать напряжение, не посмотрев куда и сколько вольт поступать должно, благо сейчас практически на всех майн входные выводы все подписанны.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 09:33
Коллеги! Всем спасибо за участие, нужные напряжения везде есть. По определенным причинам диагностика пока притормозилась. Хотим попробовать прошить nand а там посмотрим. Обязательно отпишемся о результате.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:00
С НАНДом, наверное, это вы поторопились.
Можете озвучить состав майн?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:50
Вы проверяли работу инвертора и исправность ламп? Ошибка оттуда не приходит?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:16
Господа! Всем спасибо за участие и помощь, вопрос решился поиском правильной версии прошивки и прошивкой nand. Телевизор заработал, вопрос закрыт :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 00:57
Интересно....ми где вы ее нашли?)в этой теме запроса на нее не делали
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 09:40
Помогли коллеги в одной из мастерских. Если не делал запрос в теме, это не значит что все пропало)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 15:03
Так скиньте для коллекции с облака например и версию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 07:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 08:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Sony Sony KDL-40EX710 запчасти
mobmo
06 апр 2025, 16:48
Auferte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-32W5500 включается отмаргивает 2 ошибку
manipulator
01 авг 2018, 11:45
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-40R353C не включается
в форуме LCD
vova_w810i
09 янв 2020, 11:30
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
