Текущее время: 02 июн 2024, 07:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 20 май 2019, 17:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
nsl18 писал(а): для прогрева чипа? нужно прогреть видео- нет изображения Стесняюсь спросить название (маркировку) видеочипа, который вы собрались греть и с какой целью греете?
nsl18
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 00:20 |
Сообщения: 0 Откуда: череповец
Алексей. писал(а): Стесняюсь спросить название (маркировку) видеочипа, который вы собрались греть и с какой целью греете? 216-0749001 нет изображения на экране. Ноуту 8 лет, ни разу СО не чистилась TSARIVAN писал(а): Одно дело сделать для себя, в целях диагностики или когда лень менять или не на что, другое, когда выдают сию операцию за ремонт и берут денег с заказчика... так это мой личный, сам себе клиент. Ни разу не делал данные операции, поэтому волнуюсь. Фен есть (настоящий), нижним подогревом будет толстая железяка на газовой плите. В планах даже самостоятельно поменять на новый чип
FatalError
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
nsl18 писал(а): Фен есть (настоящий), нижним подогревом будет толстая железяка на газовой плите. В планах даже самостоятельно поменять на новый чип При таком наборе оборудования и отсутствии опыта это затея обречена на провал...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 07:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
FatalError писал(а): При таком наборе оборудования и отсутствии опыта это затея обречена на провал... https://youtu.be/xNhmhqO4N7k?t=100тьфу-тьфу-тьфу.... без опыта чревато
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
FatalError
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 10:08 |
n0by1 писал(а): без опыта чревато Мне "динозавры" ремонта рассказывали что когда появились первые BGA, а о паялках даже не слышали, примерно так и делали P. S. Но почти уверен что автор этой темы и предыдущей, очень популярной, набравшей 10 страниц - один и тот же человек
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
nsl18 писал(а): нижним подогревом будет толстая железяка на газовой плите. если люк механика-водителя от Т-34, то будем не хуже чем на ТермоПро
vinservice
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
viktor-novikov51 писал(а): если люк механика-водителя от Т-34 От подводной лодки эффективнее будет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
TSARIVAN писал(а): Сколько раз мусолилось, что это не ремонт, а временная мера не доходит,массово делают так называемый прогрев\реболл, на который еще и по пару месяцев гарантии дают. Типо выбор клиента, меняем на новый, или греем ... nsl18 писал(а): 216-0749001 нет изображения на экране. Ноуту 8 лет, ни разу СО не чистилась они новые естьв продаже, поменять и нормально пользоватся nsl18 писал(а): Фен есть (настоящий), нижним подогревом будет толстая железяка на газовой плите. В планах даже самостоятельно поменять на новый чип может лучше в сервис? Жалко плату !!! n0by1 писал(а): https://youtu.be/xNhmhqO4N7k?t=100 тьфу-тьфу-тьфу.... я аж подскочил когда бахнуло
vinservice
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 13:40 |
seminenko писал(а): Бл......Опять! Отож!
nsl18
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 23:41 |
Міша Смич писал(а): может лучше в сервис? Жалко плату !!! так я не против. Какая адекватная цена вместе с чипом ( чип 900 рублей)? За открутить 20 болтиков, положить на термостол, снять старый заплавить новый. Работы на час FatalError писал(а): один и тот же человек -нет
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 21 май 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
nsl18 Неси чип и плату, давай 1.5к, сделаю прям как ты просишь, без гарантии на появление картинки. Флюс ERSA. Не на час, а минут на 15. С гарантией - неси бук целиком, мой чип, 6 мес гарантии, от 4500р А если серьезно, то на ромбае, еспесе и мониторе уже послан был бы. Лояльность влаба, его участников приятно поражает.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 22 май 2019, 00:14 |
nsl18 писал(а): FatalError писал(а): один и тот же человек -нет Думаю что все-таки да Либо последователи которые есть у каждого маньяка -Слишком профессионально описана задача, чувствуется тонкий подход в "подбрасывании на вентилятор" -Без затруднений и с первого раза правильно назван чип -А самое главное тема заведомо создана в оффтопе ну и некоторые другие косвенные признаки опытного тролля
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 25 май 2019, 20:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): не доходит,массово делают так называемый прогрев\реболл, на который еще и по пару месяцев гарантии дают. Типо выбор клиента, меняем на новый, или греем ... Ну а как? Приносит клиент подобный ноут с очевидной типовухой, сразу ему цену за замену двух чипов зарядить, что бы убежал в ужасе?))
vinservice
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 29 май 2019, 00:07 |
Quadrovich писал(а): Для диагностического прогрева флюс никогда не наношу А это тогда чье?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 29 май 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
vinservice писал(а): А это тогда чье? Это видать у чипа днище рвануло от высокой температуры)))
vinservice
Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа? Добавлено: 29 май 2019, 01:03 |
ger1977 писал(а): видать у чипа днище рвануло от высокой температуры И канифоль весь вытек Міша Смич писал(а): Даже так бывает? USB так и не заработали
