Текущее время: 26 июн 2024, 19:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: надо ли наносить флюс для прогрева чипа?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:03
надо ли наносить флюс для прогрева чипа? нужно прогреть видео- нет изображения
 Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:58
Для прогрева чипа- флюс не нужен.
Когда снимаю чип, чаще использую обычный на который сажу. Но лучше закупать доя этого, какой нибудь дешовый, не активный. Экономия.
Последний раз редактировалось actavio 20 май 2019, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: надо ли наносить флюс для прогрева чипа?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:25
Стесняюсь спросить название (маркировку) видеочипа, который вы собрались греть и с какой целью греете?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:00
Опять двадцать пять, адепты прогрева в печенке сидят. Сколько раз мусолилось, что это не ремонт, а временная мера. Одно дело сделать для себя, в целях диагностики или когда лень менять или не на что, другое, когда выдают сию операцию за ремонт и берут денег с заказчика... :pi_rat:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:20
216-0749001 нет изображения на экране. Ноуту 8 лет, ни разу СО не чистилась
так это мой личный, сам себе клиент. Ни разу не делал данные операции, поэтому волнуюсь. Фен есть (настоящий), нижним подогревом будет толстая железяка на газовой плите. В планах даже самостоятельно поменять на новый чип
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 01:07
Заблокирован
При таком наборе оборудования и отсутствии опыта это затея обречена на провал...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 07:50
https://youtu.be/xNhmhqO4N7k?t=100
тьфу-тьфу-тьфу....
без опыта чревато
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:08
Заблокирован
n0by1 писал(а):
без опыта чревато
Мне "динозавры" ремонта рассказывали что когда появились первые BGA, а о паялках даже не слышали, примерно так и делали :-)
P. S. Но почти уверен что автор этой темы и предыдущей, очень популярной, набравшей 10 страниц - один и тот же человек :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:27
nsl18
просто прогрев ничего не даст. Снимай компаунд вокруг кристалла, снимай аккуратно кристалл и замени шарики и посади кристалл на место, с платы чип можно не снимать. Если это север то шарики там 0.15мм такие шары в розницу не продают но поскрету скажу что они есть в пасте EFD Solderplus Флюс тоже из пасты пойдет :hi_hi_hi: Так что затрат минимум, просто нужна аккуратность и твердая рука :men:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:39
Shelest
Извращенец!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:51
если люк механика-водителя от Т-34, то будем не хуже чем на ТермоПро :-):
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:03
От подводной лодки эффективнее будет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:08
не доходит,массово делают так называемый прогрев\реболл, на который еще и по пару месяцев гарантии дают.
Типо выбор клиента, меняем на новый, или греем ...
они новые естьв продаже, поменять и нормально пользоватся
может лучше в сервис? Жалко плату !!!
тьфу-тьфу-тьфу....
я аж подскочил когда бахнуло :-) :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:24
Бл......Опять!
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:40
seminenko писал(а):
Бл......Опять!
Отож!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:41
так я не против. Какая адекватная цена вместе с чипом ( чип 900 рублей)? За открутить 20 болтиков, положить на термостол, снять старый заплавить новый. Работы на час
-нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:51
nsl18
Неси чип и плату, давай 1.5к, сделаю прям как ты просишь, без гарантии на появление картинки. Флюс ERSA. Не на час, а минут на 15.
С гарантией - неси бук целиком, мой чип, 6 мес гарантии, от 4500р
А если серьезно, то на ромбае, еспесе и мониторе уже послан был бы. Лояльность влаба, его участников приятно поражает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:14
Заблокирован
-нет
Думаю что все-таки да :a_g_a:
Либо последователи которые есть у каждого маньяка :-)
-Слишком профессионально описана задача, чувствуется тонкий подход в "подбрасывании на вентилятор"
-Без затруднений и с первого раза правильно назван чип
-А самое главное тема заведомо создана в оффтопе
ну и некоторые другие косвенные признаки опытного тролля :)-(:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 02:19
FatalError
Я перенёс сообщение ТСа в оффтопик, т.к. в методиках и технологиях такой вопрос считаю не является тематическим.
Прогрев чипа - это как раз для оффтопика. И к тому же 100500 раз обсуждался.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:10
А ноут-то, ноут какой? А то может там и не ГПУ скончался вовсе.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 20:26
Ну а как? Приносит клиент подобный ноут с очевидной типовухой, сразу ему цену за замену двух чипов зарядить, что бы убежал в ужасе?))
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:39
Кстати, дело может вовсе и не в видео, а в севере ? СМотря что за ноут и какое поведение при выключении : Если какой-нить леново 555 ( например ), то если дохлое видео, он при выключении - выключится нормально. Если север - только удержание кнопки... Думайте что греть ))), а лучше пост карту подкинуть, дабы не греть лишний раз то что не нужно греть )))...
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:39
Для диагностического прогрева флюс никогда не наношу. Всё в норме до сих пор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 00:07
А это тогда чье?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 00:39
vinservice писал(а):
А это тогда чье?
Это видать у чипа днище рвануло от высокой температуры)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 00:40
А это тогда чье?
Даже так бывает?))))))
Греть интел, да еще и на компаунде :bra_vo: :ni_zia: :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 01:03
И канифоль весь вытек :ya_hoo_oo:
Міша Смич писал(а):
Даже так бывает?
USB так и не заработали :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 03:25
У меня есть знакомый, который наносит флюс. Но, я сомневаюсь, что это флюс. По цвету непонятная чёрная субстанция :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16217
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO 17" (820-2849-A) Артефакты после прогрева под нагрузкой
в форуме Apple
Shooter75
23 дек 2015, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ50 (Astrosphere_MCP MB 07241-1) после прогрева МСР на плате кз, греется дежурка
segaK_yar
16 мар 2016, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
