Текущее время: 04 июл 2024, 14:12
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: K751NV-TY028T (X751NV) Зависает, черный экран с артефактами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Добрый день. Плавающая неисправность. Ноутбук работает, запускается винда. Тестировал голую плату, вентилятор не крутится, но и не греется радиатор (40-55с). В биосе и в винде временами(довольно таки часто) вылетает черный экран. Не прошивал, делал только замеры напряжений. Все напряжения присутствуют, и кажутся вполне адекватными. Вопрос по форме сигнала на затворах верхнего плеча различных фаз. Схемы на плату нет, на текстолите нет обозначений, кроме джамперов, бук новый (только кончилась гарантия), поэтому исходя из позиции на плате, и напряжению на дросселях, делаю выводы о том, что замеряю. Итак:
1. возле проца 2 фазы, одна скорее всего VCORE а другая встроенное видео или VCCIO - на одной из фаз неправильная на мой взгляд форма сигнала, фоточки прикладываю. 2. дежурное напряжение 3.3V и 5V - тоже неправильная форма сигнала. 3. на 1.35V - напряжение DDR3 L - там так же на верхнем плече неправильная форма сигнала.
Напряжения на затворах других фаз, показывают правильный прямоугольный сигнал, без искажений, а это 2 фазы на дискретном видео, Одна фаза от питания процессора, фаза питания моста. Батарейку не подключал, не смотрел как там обстоят дела, но думаю это не принципиально.
Может быть я не правильно настроил осциллограф? Аналоговый двухканальный осциллограф: GW-Intsek GOS-620.
