Текущее время: 17 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: K751NV-TY028T (X751NV) Зависает, черный экран с артефактами.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:06
Добрый день.
Плавающая неисправность. Ноутбук работает, запускается винда. Тестировал голую плату, вентилятор не крутится, но и не греется радиатор (40-55с). В биосе и в винде временами(довольно таки часто) вылетает черный экран. Не прошивал, делал только замеры напряжений. Все напряжения присутствуют, и кажутся вполне адекватными. Вопрос по форме сигнала на затворах верхнего плеча различных фаз. Схемы на плату нет, на текстолите нет обозначений, кроме джамперов, бук новый (только кончилась гарантия), поэтому исходя из позиции на плате, и напряжению на дросселях, делаю выводы о том, что замеряю. Итак:
1. возле проца 2 фазы, одна скорее всего VCORE а другая встроенное видео или VCCIO - на одной из фаз неправильная на мой взгляд форма сигнала, фоточки прикладываю.
2. дежурное напряжение 3.3V и 5V - тоже неправильная форма сигнала.
3. на 1.35V - напряжение DDR3 L - там так же на верхнем плече неправильная форма сигнала.
Напряжения на затворах других фаз, показывают правильный прямоугольный сигнал, без искажений, а это 2 фазы на дискретном видео, Одна фаза от питания процессора, фаза питания моста. Батарейку не подключал, не смотрел как там обстоят дела, но думаю это не принципиально.
Может быть я не правильно настроил осциллограф? Аналоговый двухканальный осциллограф: GW-Intsek GOS-620.
 Заголовок сообщения: Re: K751NV-TY028T (X751NV) Зависает, черный экран с артефактами.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:01
Артефакты в большенстве случаев непропай GPU
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:39
Может быть надо замерить на фазе осциллографом, и выложить сюда. Какой информации не хватает? Напряжений на всех дроселях?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K751NV-TY033T (X751NV) Не включается. Нет индикации зарядки.
Василий Прокудин
07 окт 2020, 13:12
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751nv-ty011t (X751NV) Опознать резисторы
softovik72
27 апр 2019, 17:57
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 18:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev2.1) Отключить бортовую память
aplicator
07 ноя 2019, 12:22
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
2575
20 дек 2020, 13:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Northwind86 и гости: 231
