tabik09 писал(а):
кондер по плюсу на 35В установлен, вполне может быть...
На кондер я тоже внимание обратил. Собственно поэтому и возник вопрос про нормальное напряжение.
Хотя на корпусе написано что ЗУ на 12-18В. По крайней мере не менее 18В должно быть точно...
tabik09 писал(а):
...без нагрузки проверяете?
Да без нагрузки.
С аккумом дает 13,5В.
Стабилизация получается выполнена просто на стабилитроне ZD2 (marking code: M1), соответственно это MMSZ5256 на 30В. Тогда всё сходится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- merlin писал(а):
C7 проверьте на живость, а лучше заменить...
Кондеры все поменял во вторичке
merlin писал(а):
судя по названию 18 вольт должно на зарядку идти... под нагрузкой посмотрите...
ответил выше
