Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Напряжение на выходе ЗУ Интерскол...Какое оно!?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:08
Здравствуйте!
Зарядное устройство Интерскол УЗ 12-18/1.7.
Был сгоревший резистор R19 по линии B-, хотя на вид как новый. Остальное всё целое вроде.
После замены R19 на выходе дает два напряжения: 31В на аккумулятор и 12В на схему индикации. Это нормально? :du_ma_et:
Или я что-то пропустил!?
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на выходе ЗУ Интерскол...Какое оно!?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:21
кондер по плюсу на 35В установлен, вполне может быть, без нагрузки проверяете?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:01
судя по названию 18 вольт должно на зарядку идти... под нагрузкой посмотрите...
и C7 проверьте на живость, а лучше заменить...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:03
tabik09 писал(а):
кондер по плюсу на 35В установлен, вполне может быть...
На кондер я тоже внимание обратил. Собственно поэтому и возник вопрос про нормальное напряжение.
Хотя на корпусе написано что ЗУ на 12-18В. По крайней мере не менее 18В должно быть точно...
tabik09 писал(а):
...без нагрузки проверяете?
Да без нагрузки.
С аккумом дает 13,5В.
Стабилизация получается выполнена просто на стабилитроне ZD2 (marking code: M1), соответственно это MMSZ5256 на 30В. Тогда всё сходится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Кондеры все поменял во вторичке
ответил выше
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:50
Как-то неправильно всё же работает ЗУ.
12-вольтовую батарею зарядил уже до 15В и не отключается! Он что, до 18В её будет заряжать!? :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 18:20
15В - нормальное напряжение при зарядке 12В АБ. Ток заряда у Вас какой?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:43
0,5А
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:52
Либо закис термодатчик батареи, либо сдохла микросхема.
Какое напряжение на контакте Т при отключенной сети, в начале заряда, в конце заряда?
Попробуйте просто разорвать эту линию и посмотрите напряжение на выходе ЗУ (при включенной сети)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
в форуме Packard Bell & NEC
Pavel Parbuzin
29 июн 2016, 20:00
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A
technicien
5678
17 ноя 2016, 12:01
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
21799
12 дек 2016, 18:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
Mardekai
5382
14 май 2017, 18:32
raptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP
mogins
15
12611
23 фев 2019, 21:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
