Текущее время: 26 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: K55V (K55VD Rev.3.0) Нет дежурки 3.3 в
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:06
Asus k55vd rev3.0 нет дежурки 3.3 в, 5в - есть.
При нажатии на кнопку вкл , пропадает и 5в
На RT8239b сигналы до нажатия / после нажатия на кнопку:
Vin - 19 в/19 в
Enldo - 6,2 v / 6,2 v
LD03 - 3,2 / 3,2
LD05 - 5 /5
ENM - 2 / 0
Entrip1 - 2,4 / 2,5
Entrip2 - 4,3/ 1,82
Vout1 5v - 5 / 0
Vout2 3,3 - 0,1 / 0
Шимку RT8239b менял,биос перепрошивал результат не изменился.
Сопротивление на дроселях дежурки высокое.
Должна ли быть дежурка 3.3 в до нажатия на кнопку??
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD Rev.3.0) Нет дежурки 3.3 в
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:03
3.3 вольта подымается после кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:16
14 и 15 ноги - это и есть дежурка
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:25
Привет. Проверь сопротивления основных и вторичных цепей питания. Похоже, защита срабатывает. Есть осциллограф?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:43
На кнопке 3.3 вольта подымается после нажатия.
Защита срабатывает , это понятно.
На дроселях PJ8502 и PJ8503 9 Ом относительно корпуса - это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:39
Да? Только после, а до нажатия нет? Тогда как ноут отрабатывает это нажатие? Магия?
Это не дросселя а перемычки, дросселя, которые ты имел ввиду это PL8500 и PL8501 соответственно - питание видеочипа, сопротивление абсолютно нормальное.
Проверяй сопротивление линий +5VSUS, +3VSUS и их производных из них вторичных.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:28
Я не очень понимаю, 3 вольта на кнопке включения есть? при нажатии в 0 просаживается? до мультиконтроллера доходит? в хаб транслируется?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:50
Mardekai, можете поделиться схемой?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:21
igvlan
на эту доску есть борд и репаир гайд
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 22:29
На материнке есть пятиногая PU8101. Она из дежурки 5 вольт делает 3.3 вольта для мульта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:02
с ЛБП то подай 3б3 вольт
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 06:23
Удачный старт после повторной замены PU8100.
Спасибо, всем откликнувшимся.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:28
igvlan
тему закрываете Вы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2679
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
snake
06 ноя 2016, 13:52
snake Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит
ZzzAR
2828
22 янв 2015, 16:49
ZzzAR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55V (ASUS K55VD rev. 3.1) Помогите опознать ШИМку
Rimanez
26 мар 2015, 19:03
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD MB Rev. 3.1) узнать номинал резистора
Logik
28 дек 2015, 00:11
Сейчас этот форум просматривают: burmatolog и гости: 42
