Текущее время: 26 июн 2024, 06:51
igvlan
Заголовок сообщения: K55V (K55VD Rev.3.0) Нет дежурки 3.3 в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 08:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41721_1502694799.png) |
Зарегистрирован: 26 май 2015, 07:23 Наличности на руках: 100.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Черемхово
Asus k55vd rev3.0 нет дежурки 3.3 в, 5в - есть. При нажатии на кнопку вкл , пропадает и 5в На RT8239b сигналы до нажатия / после нажатия на кнопку: Vin - 19 в/19 в Enldo - 6,2 v / 6,2 v LD03 - 3,2 / 3,2 LD05 - 5 /5 ENM - 2 / 0 Entrip1 - 2,4 / 2,5 Entrip2 - 4,3/ 1,82
Vout1 5v - 5 / 0 Vout2 3,3 - 0,1 / 0 Шимку RT8239b менял,биос перепрошивал результат не изменился. Сопротивление на дроселях дежурки высокое. Должна ли быть дежурка 3.3 в до нажатия на кнопку??
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD Rev.3.0) Нет дежурки 3.3 в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
igvlan писал(а): На кнопке 3.3 вольта подымается после нажатия. Да? Только после, а до нажатия нет? Тогда как ноут отрабатывает это нажатие? Магия? igvlan писал(а): На дроселях PJ8502 и PJ8503 9 Ом относительно корпуса - это нормально? Это не дросселя а перемычки, дросселя, которые ты имел ввиду это PL8500 и PL8501 соответственно - питание видеочипа, сопротивление абсолютно нормальное. Проверяй сопротивление линий +5VSUS, +3VSUS и их производных из них вторичных.
