Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:34
Ноутбук Acer ES1-732 с заводской ОС Win 10. Ноутбук нормально работает от АКБ, но если подключить БП, то ноут зависает через 5-10 мин. Если сделать возврат к заводским настройкам ОС и не устанавливать обновление системы, то ноут тоже стабильно работает и от БП. Стоит только установить обновления то проблема возвращается. Подскажите это глюк обновлений или есть косяк с железом?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:40
Это глюк оси
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:13
varistor писал(а):
Это глюк оси
Как от него избавиться? Если это глобальная проблема то эйсер или Майкрософт должны выпустить обновки и выложить на сайт эйсер. У кого то было такое с данным ноутом или только у меня?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 04:47
Ничего вам Майкрософт не должен, им вообще глубоко побаррбану на удобство пользователь, они нацелены на прибыль
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
У меня на xiaomi после последнего обновления системы отрубилась подсветка, и как вы думаете что сказал Майкрософт?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 04:58
Если есть возможность, попробуй включить режим UMA ONLY на время обновления, скорее всего драйвер графики не совместимый.... у меня на Lenovo такое через одно обновление происходит )..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732 (LA-D641P 1A) Опознать элементы
eldarchik
23 сен 2017, 11:22
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
FedorovV
24
4937
11 май 2019, 07:30
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
greez
28 янв 2022, 09:41
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser ES1-732 (LA-D641P) Через 5 сек молотит куллером
MisterAlex
04 май 2022, 13:28
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
Remonter047
03 авг 2022, 12:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, JA-BELKO и гости: 93
