Ноутбук Acer ES1-732 с заводской ОС Win 10. Ноутбук нормально работает от АКБ, но если подключить БП, то ноут зависает через 5-10 мин. Если сделать возврат к заводским настройкам ОС и не устанавливать обновление системы, то ноут тоже стабильно работает и от БП. Стоит только установить обновления то проблема возвращается. Подскажите это глюк обновлений или есть косяк с железом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
Добавлено: 23 май 2019, 14:40
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 13:51 Наличности на руках: 7.07 Сообщения: 689 Откуда: Топки
Это глюк оси
vaterlou
Как от него избавиться? Если это глобальная проблема то эйсер или Майкрософт должны выпустить обновки и выложить на сайт эйсер. У кого то было такое с данным ноутом или только у меня?
Никулин Дмитрий
Добавлено: 24 май 2019, 04:47
Ничего вам Майкрософт не должен, им вообще глубоко побаррбану на удобство пользователь, они нацелены на прибыль ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- У меня на xiaomi после последнего обновления системы отрубилась подсветка, и как вы думаете что сказал Майкрософт?
DimonNT
Добавлено: 24 май 2019, 04:58
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15 Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Если есть возможность, попробуй включить режим UMA ONLY на время обновления, скорее всего драйвер графики не совместимый.... у меня на Lenovo такое через одно обновление происходит )..
