Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-B) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:55
Всем добрый вечер.
Суть следующая, хаб даже не пытается вычитать из матрици edid, само собой нет ни изо не подсветки.
Гонг есть, усби флешку опрашивает, на внешку тоже нет изо.
Матрица проверена, биос прошит, хаб поменян, =PP3V3_S0_LCD присутствует, подтяжка LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA тоже в порядке.
Собственно вопрос, возможно такое из за дохлой встройки hd4000?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:15
Очень даже может быть, есть пара таких экземпляров..
Напруга =PP1V8_S0_REG на месте?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:34
Да с этим все в порядке.
В процессе инита на PPVCORE_S0_AXG кратковременно появляется 0.9в и падает в ноль. Но насколько я знаю это норма для третьего поколения (Ivy Bridge), а на втором поколении (Sandy Bridge) там появляется 0.45в и так и стоит.
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 12 секунд: ----------
Уже чуть было проц не поменял, но вспомнил что у меня валяется пру матриц от древнего a1278 года 2008-2009, ну те что еще на MCP и C2D шли, думаю дай подкину мало ли что... Шлейфик в новый разъем малость не влезал, подрезал пласмаски по краям и все влезло, включаю и о чудо есть и изо и подсветка.
Родную матрицу та что 12го года подключал к плате 820-2936-B картинка есть все прекрасно работает, с родной же платой (820-3115-B) ни в какую.
Как такое может быть?
Что то не так с edid матрици?
Пробовать вычитать из старой матрици и прошить в новую?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:58
Скорее всего в разъеме J9000 косяк. Со шлейфом не надежный контакт..
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:07
напарывался на такое с 1502.
родная матрица рисовала-не светила,
донорская светила и не рисовала, но на донорской матери обе матрицы работали.
Случайно сломал замок бошки родного шлейфа.
Пришлось прижимать коннектор, чтоб не выскользнул на горячую.
Хоп! и чудо, на родной есть картинка и подсветка.
пока не заменил еДП коннектор на мамке - ни как не сросталось.
Может и у Вас так?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:27
Shooter75 писал(а):
Может и у Вас так?
Пробовал прижимать пальцем толку нет, замерял падение напряжения от земли на LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA с подключенной матрицей и без нее, показания меняются и соответствуют показаниям на исправной плате. Да и если честно не от куда в данный момент разъем подтянуть, только если матрицу дербанить.
Ща попробую веретьяновым вычитать id из старой и прошить в новую.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:30
На внешку без матрицы если сделать сброс, то показывать должен.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:38
Делал, ни фига не показывает, переходник вроде рабочий был ((
---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ----------
Считал со старой прошил в новую. Результата нет.((
Ща буду дербанить разбитую крышку чтобы разъем раздобыть с матрици.
---------- Добавлено спустя 45 минут 43 секунды: ----------
Поменял разъем, результата нет.
Я в печали, что дальше делать хз (
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
Разъем поставил такой же как стоял, нового типа, как на ретинах, а на 2936 стоит старого типа и немного другой. Возможно в старом разъеме усилие контактов побольше и поэтому работает. Попробую его поставить, делать нечего больше ((
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ----------
Поставил разъем от 2936, толку нет, и мыслей тоже нет.
Пока отложу плату, пускай полежит пару дней.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:47
Может саму EPROM перекинуть местами на матрасах?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:55
Дак до нее вроде как не добраться не расклеивая морду ((
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:55
Во первых переднее стекло снимается относительно несложно с феном и ставится обратно даже часто на родной скоч. Цена на новое стекло относительно небольшая. Во вторых внизу есть защитная полоска, коротая сдвигается чуть в сторону и снимается, под ней уже насколько помню плата электроники, куда подключен кабель матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:03
Если я не ошибаюсь на данной морде даже шлейф матрици не поменять не расклеивая, сегодня посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 15:37
Расклеил обе морды и донорскую и родную.
Первым делом подкинул донорскую матрицу с родным шлейфом, все норм и кино и свет есть.
Далее перекинул на родную матрицу епром с донорской, не чего не изменилось. Поменял все обратно и поставил в родную морду донорскую матрицу, так как нет ни желания ни времени разбираться с этой "заколдованной" матрицей.
Спасибо всем кто принял участие )) Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3639
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО
в форуме Apple
OKService
3406
22 апр 2016, 17:28
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 14:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) после залития скачет изо
в форуме Apple
And_R
13 май 2020, 17:16
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
