Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
d-pal
Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 23 май 2019, 21:55 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Всем добрый вечер. Суть следующая, хаб даже не пытается вычитать из матрици edid, само собой нет ни изо не подсветки. Гонг есть, усби флешку опрашивает, на внешку тоже нет изо. Матрица проверена, биос прошит, хаб поменян, =PP3V3_S0_LCD присутствует, подтяжка LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA тоже в порядке. Собственно вопрос, возможно такое из за дохлой встройки hd4000?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 23 май 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
d-pal писал(а): возможно такое из за дохлой встройки hd4000? Очень даже может быть, есть пара таких экземпляров.. Напруга =PP1V8_S0_REG на месте?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 24 май 2019, 10:34 |
Rublin писал(а): Напруга =PP1V8_S0_REG на месте? Да с этим все в порядке. В процессе инита на PPVCORE_S0_AXG кратковременно появляется 0.9в и падает в ноль. Но насколько я знаю это норма для третьего поколения (Ivy Bridge), а на втором поколении (Sandy Bridge) там появляется 0.45в и так и стоит. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 12 секунд: ---------- Уже чуть было проц не поменял, но вспомнил что у меня валяется пру матриц от древнего a1278 года 2008-2009, ну те что еще на MCP и C2D шли, думаю дай подкину мало ли что... Шлейфик в новый разъем малость не влезал, подрезал пласмаски по краям и все влезло, включаю и о чудо есть и изо и подсветка. Родную матрицу та что 12го года подключал к плате 820-2936-B картинка есть все прекрасно работает, с родной же платой (820-3115-B) ни в какую. Как такое может быть? Что то не так с edid матрици? Пробовать вычитать из старой матрици и прошить в новую?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 24 май 2019, 15:27 |
Shooter75 писал(а): Может и у Вас так?
Пробовал прижимать пальцем толку нет, замерял падение напряжения от земли на LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA с подключенной матрицей и без нее, показания меняются и соответствуют показаниям на исправной плате. Да и если честно не от куда в данный момент разъем подтянуть, только если матрицу дербанить. Ща попробую веретьяновым вычитать id из старой и прошить в новую.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 24 май 2019, 15:38 |
Bucha писал(а): На внешку без матрицы если сделать сброс, то показывать должен. Делал, ни фига не показывает, переходник вроде рабочий был (( ---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ---------- Считал со старой прошил в новую. Результата нет.(( Ща буду дербанить разбитую крышку чтобы разъем раздобыть с матрици. ---------- Добавлено спустя 45 минут 43 секунды: ---------- Поменял разъем, результата нет. Я в печали, что дальше делать хз ( ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- Разъем поставил такой же как стоял, нового типа, как на ретинах, а на 2936 стоит старого типа и немного другой. Возможно в старом разъеме усилие контактов побольше и поэтому работает. Попробую его поставить, делать нечего больше (( ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ---------- Поставил разъем от 2936, толку нет, и мыслей тоже нет. Пока отложу плату, пускай полежит пару дней.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-B) Нет изо. Добавлено: 26 май 2019, 09:55 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,916.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
d-pal писал(а): Дак до нее вроде как не добраться не расклеивая морду Во первых переднее стекло снимается относительно несложно с феном и ставится обратно даже часто на родной скоч. Цена на новое стекло относительно небольшая. Во вторых внизу есть защитная полоска, коротая сдвигается чуть в сторону и снимается, под ней уже насколько помню плата электроники, куда подключен кабель матрицы.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
