Текущее время: 27 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:44
Собственно у ноута перестала работать, клавиатура. Ноут не заливался, подкидывал заведомо исправную клаву, тоже самое, подсветка тоже не пашет
Мультика стоит два, один из них ITE8171 обслуживает клаву.
мульт заказ другой, тоже самое.
Скорее всего проблема в прошивке
Вопроса два.
1. Что в него зашить??
2. Кто нибудь знает строку конфигурации для программатора ветрянова (v2). Никак не могу к нему подключится
 Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:52
Read here: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=651521&hilit=%2Agl502vm%2A#p651521
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:09
мне нужна конфигурация для второго мульта, а там для основного
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 20:30
Может стоит проверить сопротивления по линиям ksi kso на разъёме?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:26
Может проблема в цепи хаба ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 10:20
в норме там сопротивление.
не думаю.
Вероятнее всего прошивка маленького мульта.
Новый то чистый, а старый мог просто сдохнуть
IT8171 подключается через клавиатуру.
Может у кого схема есть, чтобы прописать строку
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:19
Не шьется он вроде.
Что насчет питальника микрухи, вы его замеряли?
8,18,32 нога. Снятый ресет на 48 ноге (инверсный сигнал)
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:37
питание есть, ресет снят
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:17
пробуйте прошить из под винды , прошивка есть у официалов https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/G ... ER1030.zip
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:13
говорит не поддерживаемая модель
Есть именно от fx502vm???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:35
это торговое название, ничего вообще не значит. утилита с прошивкой одна на всю линейку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:05
пока был в отпуске, нотик забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL502VM-FY198T (GL502VM VER: 2.1) Не работает клавиатура
storage1984
2895
10 фев 2021, 20:57
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx502vm (gl502vm rev 2.0) Пост код 35h
VladimirY
29 июн 2021, 05:01
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502VM (GL502VM REV2.1) BIOS
kopychev
14 авг 2020, 07:57
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
5300
03 сен 2018, 14:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 12:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], makar303, mrthewolffy, sas648 и гости: 69
