Текущее время: 20 июн 2024, 14:55
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 14:13 Наличности на руках: 3.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Alexber123 писал(а): Может стоит проверить сопротивления по линиям ksi kso на разъёме? в норме там сопротивление. _ElitE_ писал(а): Может проблема в цепи хаба ? не думаю. Вероятнее всего прошивка маленького мульта. Новый то чистый, а старый мог просто сдохнуть IT8171 подключается через клавиатуру. Может у кого схема есть, чтобы прописать строку
![](images/spacer.gif) |
bass
Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2019, 14:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Есть именно от fx502vm??? это торговое название, ничего вообще не значит. утилита с прошивкой одна на всю линейку
